Pokud by se nepovedla instalace, tak by snad musela skončit nějakým errorem. I transport stream má nějakou strukturu (hlavně všeobecnou) http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream .
Na stránkách toho software je i fórum, takže se tam možná řešil podobný zádrhel, nebo tam nebude problém dotaz položit. Také netuším, jestli ten software má řešit vše v sobě, nebo se pro správnou činnost nemají doinstalovat potřebné kodeky k danému .ts. To by chtělo mít taky nějakou tuchu, jestli výrobce toho STB nějaký kodek nedoporučuje, nebo ho přímo nevydal (pokud ten uložený soubor nějak upravuje).
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: so srpen 17 2013, 13:32 Předmět:
Dobrý den,
program mám legální, nainstalován a koupen cca před 4. dny-
verze je tam 4.21.2.662 Jun 18. 2013- takže je ta nejnovější
Nainstaloval jsem i ten KM Player- to jsem nevěděl, takže jsem ho nainstaloval a chci to v něm přehrávat a taky nejde nic-
pak to tam napíše zas nějakou hlášku
viz dole,
a přitom program byl nahráván včera- konkrétně Prima- pořad místo činu přes satelitní příjmač na HDD verbatim, přes USB vstup NTSF,
no a já bych potřeboval ten pořad otevřít v počítači- vystříhat z něho reklamy a poté vypálit na DVD- a není možné!!
Přece přes něco to musí jít- buď mám něco špatně nastavené- nebo nevím
Je možno ty soubory překopírovat na disk v PC? Wma je audio soubor, to ukládá zvlášť audio stopu? Jsi schopný nahrát na ukázku malý soubor a někde uploadovat? (např. na www.ulozto.cz )
P.S. Screeny obrazovky dělej rozumněji přes "Print screen" a nějaký editor.
Zaslal: so srpen 17 2013, 15:16 Předmět:
Vy myslíte jako že mám z toho HDD co jsem včera nahraval ten pořad- tak že ho mám překopírovat na to ulož to?
Nevím jestli to zvládnu, ale zkusím to no prohlašuju že to jsem nikdy nedělal, takže to neumím, ale zkusím to a děkuji
Tak znova a líp:
- vyzkoušet zkopírovat soubor na disk v PC znamená: jestli nejsou nějak poškozeny soubory na externím HDD a půjdou zkopírovat
- co tam dělá soubor wma: to ukládá ten STB zvukovou stopu zvlášť, nebo tam je nahraný jen tak
- na ukázku malý soubor: nahrát několika sekundovou pasáž a tu uploadovat (ne celý pořad, ten je na dvě věci)
Zkusme se hnout z místa, jo.
Zaslal: ne srpen 18 2013, 12:35 Předmět:
No děkuju, to bych byl rád, tak bych aj zaplatil- protože, když už jsem dal za program skoro tři tisíce a je mě nanic- volal jsem na firmu, kde jsem sowtvare kupoval- bylo mě řečeno- že vrátit to nejde- klíč instalační už byl použit, a když jsem jim říkal, že je program sice v češtině, ale není v češtině nápověda- tak mě řekli bohužel. no takže tak
Všem Vám ještě jednou děkuji a kdyby se někdo našel, tak to by bylo super.
Děkuji Vám a přeji hezký den
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 19 2013, 16:57 Předmět:
Key jsi dostal k programu, je tvůj a pokud jsi ho nedal někomu dalšímu, tak ti zůstane. A můžeš ho bez problémů používat na přeinstalaci kolikrát budeš chtít. U některých programů funguje i na novější verze.
Jestli jsi ho ale dal ještě někomu a ten si ho zkusí přihlásit, nejspíš ho zablokují a máte smůlu oba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po srpen 19 2013, 17:02 Předmět:
Děkuju Vám za radu, ale nedal nikomu, vždyť já s tím neumím- tak Vy by jste mě radil- program odstranit- přidat nebo odebrat programy- takže ho vymazat z PC a nainstalovat znovu?
Ale já si myslím že to nepomůže- já to mám blbě asi nastavené v PC- nebo nevím možná i ten HDD mám blbě nastavený, když to píše ty hlášky
