Spínaný zdroj kaput - oprava
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 9:59    Předmět: Citovat
ten střídač, jestli není stejný, tak je na primární straně aspoň velice podobný střídači v ATX zdroji, který drží i ve vypnutém PC zdroji to budicí napětí + 5 volt.
Pohledáním na internetu kolem PC ATX zdrojů by se určitě dala najít spousta spousta teorie k těmto zdrojům.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:19    Předmět: Citovat
No jasně, trafíčko z pomocného zdroje z nějakého AT / ATX zdroje to řeší.
Podle toho, co uvádíš je jasné, že primár původního trafa je přerušený - bodejť by nebyl, když jsi tranzistor "otevřel" z 320V do báze přes odpor 1 k !
viz co napsal OK1...
A nejspíš odešel do věčných polo-lovišť i ten tranzistor - a následkem svaření přechodu kolektor-emitor pak šel do zkratu přes primár trafa zdroj 320V a to nemohlo skončit jinak než přepálením primárního vinutí...
Takže bych hledal PC zdroj s pomocným (standby) zdrojem a v něm se dá získat použitelné trafo, spínací tranzistor a případně i další součástky - a taky orientační hodnoty součástek obvodu. A ještě předtím bych zkontroloval, jestli je v pořádku D10 a C1 na sekundární straně (viz tvoje schema)
pro inspiraci koukni třeba zde
