Sonet B3 - šumí, nenaharává, trimr výšek ovlivnuje hlasitost
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 14:58    Předmět: Sonet B3 - šumí, nenaharává, trimr výšek ovlivnuje hlasitost Citovat
Zdravím,
Sehnal jsem Sonet B3 v modrém provedení, jako elektronicky nefunkční kus (nelezl z toho žádný zvuk), moje znalosti bohužel nejsou ani začátečnické. Řekl jsem si tedy, že alespon vyměním kondíky a třeba se to chytne. Vyměnil jsem poctivě všechny a ono se to nechytlo. Evil or Very Mad Abych byl přesný, tak to "hraje" tím způsobem, že to šumí jako blázen, pořízený záznam je extrémně slabý a při stažení trimru výšek na minimum, se zvuk úplně utne. Koncový zesilovač je patrně v pořádku, jelikož při příposlechu vstupu při záznamu na mikrofonní vstup, který funguje jako jediný vstup Exclamation to hraje celkem dobře a šum se sníží.
Chtěl bych vás poprosit o nejaké věcné rady co s tím, nebo kde a včem by mohl být problém, čemu chování přístroje napovídá. Elektronky jsou v pořádku, ty jsem zkoušel měnit. To že tomu moc nerozumím s tím jsem smířený už dávno, nejsem v tomto oboru vyučený a vše se učím sám. Smile)
Taky mě napadlo, že jsem něco mohl zapojit špatně, nebo jsem tam mohl omylem dát špatnou hodnotu u nějakého z kondíků, ale je mi divný, že to před mojí "opravou" nehrálo vůbec... nemůže to být třeba přepálený odpor?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 18:59    Předmět: Citovat
dal jsem ti sem schema, tak to překontroluj od konce až na vstup od hlavy . . .
hlavně prověř přepínače ?
až dodáš víc informací, budeme pokračovat . . .
 Soubor:  Tesla_Sonet_B3_SCH.jpg
 Velikost:  223.69 kB
 Staženo:  253 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 13:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...dal jsem ti sem schema...
Přesně se nevyznám v systému značení těch Sonetů, ale jak moc je to odlišné od Sonetu Duo? Tedy předpokládám, že tohle je monofonní verze a Duo je snad stereo, ale základ by mohl být stejný, ne?
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Jauvajs! Takový nesmysl odhadnout, když se na to můžeš podívat třeba na Oldradio.cz!
Sonet B3 je mechanicky shodný s předchozími Sonety, ovládání šoupátky podle ČS patentu, elektricky se ale už B3 od předchůdců výrazně liší.
Pořád jde o monofonní stroj, má dvě rychlosti jako Sonet Duo (Sonet měl jen jednu), na B3 se vešly cívky o průměru 15 cm, zatímco původní panel a kryt hlav na Sonetu i Sonetu Duo svým tvarem nedovoloval použít cívky větší, než 13 cm, ale hlavní rozdíl je ten, že B3 je první čtvrtstopý magnetofon Tesly a záznamový a snímací předzesilovač má osazený tranzistory, mazací oscilátor využívá samostatnou elektronku, takže koncový stupeň lze využít i při záznamu k hlasitému příposlechu. Mimoto má B3 navíc možnost směšování signálů z mikrofonu a jiného zdroje signálu při záznamu a na svou dobu velmi sympatický design.
A to, že je čtvrtstopý, teprve umožnilo vyvést signál z momentálně nevyužitého systému hlavy na samostatný konektor. Do něj se dal připojit přídavný snímací zesilovač, kterým se magnetofon stal (s přimhouřenýma ušima a připojeným stereofonním koncovým zesilovačem) teprve stereofonním přehrávačem. Ovšem pásky musely být nahrané stereofonně na něčem jiném.
Hlavní bolest všech Sonetů po tolika letech jsou ztvrdlé řemínky a gumová obložení, která při troše snahy a kontaktech v gumárnách ještě pořád lze obnovit. Přesto stále příležitostně provozuji Soneta Duo i Soneta B3 s původními gumami z let 1961 a 1963. Jak se jim to tehdy povedlo, nejsem schopný vysvětlit.
Elektrické problémy jsou způsobené častěji nevodivými kontakty přepínačů, které lze vyčistit a napružit (ty jsou u všech Sonetů konstrukčně stejné), a nakonec potenciometry hlasitosti a tónové clony, které sice opravit na nějakou dobu lze, ale práce je to šílená a výsledek mnohdy nepříliš oslnivý.
A jednou jsem měl v parádě Soneta B3, v němž z nějakého neznámého důvodu odešel tranzistor T2. Patrně šlo o výrobní vadu toho tranzistoru (špatné kontaktování vývodů v pouzdře či co), protože měl odpojený kolektor, což je závada, k níž normálně v tom zapojení nemá, proč dojít.
Jestli si za každým slovem tohoto pokecu neumíš představit konkrétní součástku, zapojení obvodu nebo technické řešení, slož ten magnetofon pod křídlo, dokud v něm nenaděláš víc škody, a dones ho někomu, kdo už nějaký ten přístroj (je jedno, zda deset či dvacet, spíš bych řekl stovku) opravil a ví, o čem je řeč. Třeba tě nechá koukat přes rameno a vysvětlí ti i sem tam něco užitečného.
Jsou tam jednou lampy, napájecí napětí kolem 250V, to dokáže pěkně nafackovat.
Tohle není pro neznalého.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Taky může být sjetá nebo zmagnetizována univerzální hlava ANP935 (to je ta druhá zleva v páskové dráze) tahle byla zastoupena ve všech cívkačích Tesla mono řady B3, B4, B5, B70, B90 i v Tesla B100 stereo tuším vyhověla. Takže sehnat se dá. Ale dalších 10 důvodů může platit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Hmm, každý začátečník by měl začínat s tranzistory a napětím do 24V... Někdy si říkám, že za rozmachu radioamatérství ve 30. letech 20. století muselo být hodně mrtvejch...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Au, prosím ne po hlavě, Hille! Embarassed
Dík za vysvětlení rozdílů, už se trochu orientuji.
