Zdroj k inkoustové tiskárně - VYŘEŠENO
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:11    Předmět: Zdroj k inkoustové tiskárně - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
Mám problém sehnat elyt 180M/400V do zdroje k tiskárně. Zkoušel jsem AME, GM elektronic a GES. Nevíte kde to sehnat?
Předem dík za typ.
Naposledy upravil alda1 dne út září 17 2013, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Najdi podla rozmerov nejaky, ktory tam vojde. Mozno 150uF.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:19    Předmět: Citovat
To jakože 180 MF??? Mám obavu, že takový kondenzátor nebude jen tak k mání Wink
Nešlo by jej sestavit z menších?
Zirafka
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Pokud by ti stačilo 150 µF na 450 V, tak se podívej semka http://www.ges.cz/cz/rad-150-450-ht-rm7-5-kxj-GES05414234.html ale upozorňuji, že cena tě asi nepotěší.
Nippon Chemi-con jsou ale velmi dobré značkové kondenzátory, takže se investice určitě vyplatí.
Případně ještě tady si můžeš vybrat http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/snap-in/400v/SAEUBN.html ale jsou to typy s jinou montáží, takže záleží na tom, kolik máš místa a jak to bude přidělané. Cena je ale nižší.
alda1
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
Bohužel ne, je tam místo tak tak na ten jeden. Navíc to mají geniálně vyřešené, že elyt má těsně kolem sebe chladič ve tvaru L, takže dlouho nevydrží.
alda1
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K mání jsou elyty buď 100M/400V a pak až 220M/400V.
180M/400M jsem nikde nenašel. Problém je rozměr.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
To jakože 180 MF??? ...
Alda1 shání elyt 180M, nikoliv 180MF. Je to staré značení, čili 180 megapikofaradů = 180uF.
Pro alda1, klidně tam dej něco mezi 150uF až 220uF, v nouzi tam vyhoví i 100uF.
Naposledy upravil jezevec dne po srpen 19 2013, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Klidne tam daj 220 tolerancia u elitov aj tak okolo 30%.
...Laco...
alda1
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zirafka napsal(a):
Přesně tak. Děkuji za upřesnění. Jenom mám obavy, jestli 100mikroF bude do spínaného zdroje stačit. Obávám se, že se nerozběhne, jako náhrada za 180mikroFaradu. (musím to vypisovat, protože píšu z mobilu a znak mikro nemám).
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Určitě se to rozběhne i se 100uF, jen může mít problémy při max. zátěži.
Místo znaku mikro se běžně píše malé u. ...uF.
alda1
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
OK, zkusím to a dám vědět. Dík.
Zirafka
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:49    Předmět: Citovat
alda1 napsal(a):
Klasická "programovaná životnost" jako by mi to něco připomínalo...
Ten z GESu se tam nevleze?
Zirafka
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já vím, tady si také člověk nemůže dělat srandu Rolling Eyes
Very Happy Very Happy
alda1
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 17:01    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
220 tam bohužel nenacpu kvůli rozměrům ani omylem. Sad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Tak to dej mimo. Grätz + elyt + termistor do vhodný krabičky mezi přívodní šňůru a zdroj, místo toho 180µ dej jen "nějakej" 105°C, aby se neřeklo.
Ale 105°C 100µ s nízkým ESR musí stačit.
— Winston Churchill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.94 sekund
