Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po srpen 19 2013, 18:26 Předmět: Toshiba Satellite Pro U400, výměna desky
Zdravím bastlíře, mám takový problém, mám notebook toshiba satellite pro u400, na kterém odešla základní deska, podařilo se mi sehnat levně starší základní desku, která dle prodávajícího je funkční, mě ovšem nejede, původní deska měla paměť ram ddr2 667mhz, ta náhradní deska měla ddr2 800mhz, nemůže být problém v tom, že jsem do té náhradní desky použil paměť ram 667mhz z té nefunkční desky? Při zapnutí pouze blikne kontrolka zapnuto, nerozjede se ani ventilátor. Tu náhradní desku jsem dostal i s procesorem.
Zaslal: út srpen 20 2013, 16:39 Předmět:
Grafika je integrovaná, nekoupil jsem to na aukru. Prodávající tvrdí, že před odesláním tu desku zkoušel na externím monitoru, a že se normálně rozjela (důvodem rozprodeje dílů z notebooku byl problém s lcd panelem).
