Toshiba Satellite Pro U400, výměna desky
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:26    Předmět: Toshiba Satellite Pro U400, výměna desky Citovat
Zdravím bastlíře, mám takový problém, mám notebook toshiba satellite pro u400, na kterém odešla základní deska, podařilo se mi sehnat levně starší základní desku, která dle prodávajícího je funkční, mě ovšem nejede, původní deska měla paměť ram ddr2 667mhz, ta náhradní deska měla ddr2 800mhz, nemůže být problém v tom, že jsem do té náhradní desky použil paměť ram 667mhz z té nefunkční desky? Při zapnutí pouze blikne kontrolka zapnuto, nerozjede se ani ventilátor. Tu náhradní desku jsem dostal i s procesorem.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:32    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Nie, nemoze. Aj bez pamate sa to musi aspon zapnut (aj ked to nebude robit nic alebo len pipat).
ACDC
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Ani bez paměti se to nezapne.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Nwm odkud jsi koupil . Já několik z aukra od různých prodejců a všechny měly nějakou chybu , i když byly prodávány jako funkční .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Není tam grafika ve slotu? Kterou jsis hezky přehodil z jedné desky do druhé?
Internet - metla lidstva
ACDC
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Grafika je integrovaná, nekoupil jsem to na aukru. Prodávající tvrdí, že před odesláním tu desku zkoušel na externím monitoru, a že se normálně rozjela (důvodem rozprodeje dílů z notebooku byl problém s lcd panelem).
