Pracka Whirlpool AWT 2261 - 600
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 13:45    Předmět: Pracka Whirlpool AWT 2261 - 600 Citovat
Potreboval by som poradit, netoci bubnom, uhliky su vraj ok, ma to tachodynamo. Este som to nevidel ale vraj ku koncu prestalo tocit bubnom a po otvoreni a potoceni bubna sa potom motor rozbehol, momentalny stav je taky ze to nejde vobec.
Ak mate nejaky napad pocom sa pozriet ako prvom, manual mam stiahnuty ale ma 9 listov. Dakujem
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Pokud se Ti motor "chytil" po pootočení bubnem, chce to provést prohlídku motoru a uhlíků vlastníma očima. Povrch komutátoru hodně napoví. Třeba Ti uhlík visí.. Pak připoj motor na nějaký 12V, nebo 24V stejnosměrný zdroj. Motor má zvlášť vyvedený stator kvůli reverzaci. Zkus ho zapojit do série s rotorem. Motor se Ti musí roztočit.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Nebo má přeušené jedno vinutí u komutátoru.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 17:31    Předmět: Citovat
To se divím že v modelu který má 600 otáček je komutátorák... Napsal jsi ten model správně ?
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Type: MCA 30/64 - 148/ALA 1 i = 1 : 17.3
600 RPM vobec nieje problem. Elektronickou regulaciou sa to da kľudne stiahnut este nizsie Smile
SM je komplet tu http://elektrotanya.com/whirlpool_awt_2261.pdf/download.html
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Mám dojem že tento motor mám doma ale musel bych ho pohledat.. má 330W... Pokud by byl zájem,není problém se domluvit
