Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 19 2013, 21:26 Předmět:
Hele, z toho sem dáváš za obrázky nepozná nic ani jasnovidec. Je to malé a ještě ukrtuně rozmazané. Už ti tu někdo psal abys to dával jako Prinscreen (ta klávesa na klávesnici se i tak jmenuje), tak se toho drž. Jinak nemá cenu pokračovat.
A stahovat 2GB na zkoušku si myslím, že určitě nikdo nebude, na to zapomeň. Nahraj si z toho satelitu 3-4 minuty a ty tam ulož. A stačí jen soubor s koncovkou ts, ostatní není potřeba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: po srpen 19 2013, 23:19 Předmět:
Už to zas svíňa nejde, zkouším nahrát to na to ulož to- už mě to sere- proč ty sku...né fotky jsou tak rozmazané- ? to mám aj foták nah..no?a ta print klávesa to je co prosím?- já jsem blbej já neví m
Vy píšete , ža na tom ulož to dvě GB nikdo nebude - tomu nerozumím tak co to teda nahrálo?
Nevím tady je kousek na tom ulož to- ne vím myslím si, že je to blbě.
A nešlo by to prosím, kdyby se mě někdo na dálku napíchnul na počítač a zkusil mě to nějak nastavit?- zaplatil bych to jestli to teda jde já nevím já jsem blbý
ale určitě budu mít chybu tady někde na nastavení- protože to co jsem před chvíli nahrával- byl to pořad ČT24- tak potom to šlo přehrát a přepnul jsem to na jiný kanál- konkrétně na Primu a zase nahrával a už to otevřít nejde- tak nevím- už mě to ku..a nebaví- tak asi jsem blbej
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 20 2013, 5:18 Předmět:
Tady není řeč o žádné blbosti . Také jsem měl několik programů , které jiní používají , ale pro mne to byl problém . Ať už je to eagle , nebo strojní kreslení , nebo pinacle na video . Už jsem i uměl používat , ale když s tím potom dlouho neděláš , učíš se znovu . Opravdu najdi kolem sebe někoho kdo by přišel k tobě , nebo lépe , asi se ti to nebude líbit , půjčit mu celý poč na nějaký čas k němu domů . Každý nemá stále čas , ale třeba sem-tam vyšetří chvíli a může se stím naučit zacházet a zkušenosti ti předat . Jak jsem psal výše měl jsem i jiné programy na zpracování videa a nebyl jsem také schopen se s nimi domluvit .
Zaslal: út srpen 20 2013, 10:42 Předmět:
Děkuji, tady nikdo tomu nerozumí- já jsem sám, a ta firma od které jsem software koupil tak ta taky nic-hlavně že vyinkasovali peníze-
no nic to je jedno- nechám to zatím tak- co už potvoru.
Zaslal: út srpen 20 2013, 10:55 Předmět:
Už jsem ti to psal, chyba NENÍ v programu, ale u tebe, někde jinde. Dokud to nepochopíš nemá cenu nadávat na toho, kdo ti program prodal a tady se rozčilovat. Nezlob se na mě, ale já to vidím na chybu mezi židlí a klávesnicí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 20 2013, 13:02 Předmět:
Já jsem myslel, že se najde někdo, kdo má s tím programem zkušenosti- třeba si nekoupil plnou verzi jak já, ale zdarma trialní verzi - tak že by mě poradil?- tak jsem to myslel
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 20 2013, 14:43 Předmět:
Především už samotný fakt, že fotíš obrazovku, ukazuje na to, že se s počítačem nijak nekamarádíš.
Přitom by stačilo stisknout Ctrl+PrtSc a udělat kopii obrazovky. Bez foťáku.
Pak si otevřít třeba obyčejné Malování a pravým myšítkem vyvolat menu, v něm vybrat Vložit a levým dokončit.
Nakonec stačí obrázek oříznout jen na to důležité a uložit jako... (dát mu jméno). A tento soubor pak vložit sem. Budeš zírat na ten rozdíl!
Podobně musíš zacházet s editorem videa: najdi si k němu nápovědu a v ní se dočteš vše potřebné. Odhaduji, že těch několik málo uživatelů Bastlírny, kdo s tímto programem dělají, se ti snažilo poradit fintu, která v návodu není. Ale bez toho, co v návodu je, nebudeš mít kdy ani jak tu fintu použít.
Zaslal: út srpen 20 2013, 15:01 Předmět:
Děkuji Vám mockrát za vyčerpávající vysvětlení, ano to máte pravdu nejsem zběhlý v počítačích, a vyzkouším to tu s těmi klávesami.
Ano mockrát děkuji za radu, ale když ta nápověda je v angličtině- prostě program je sice v češtině, ale ne celý- prostě nápověda je v angličtině- proto jsem si koupil plnou verzi, protože jsem měl staženou tu triální zdarma a tam byla nápověda taktéž v angličtině-
tak jsem si blbec říkal, že teda koupím plnou verzi za 2750 Kč- no a nainstaluji to a vložím klíč a je to stejné- prostě je to v angličtině.
Ale znovu Vám děkuji za radu- to asi nikdo tento program nepoužívá.
Děkuji
Zaslal: út srpen 20 2013, 15:35 Předmět:
Já jsem ten program zkoušel a nic na tom není. A jestli se ti do něj povedlo dostat tu mojí ukázku z ulozto, pak musím znovu opakovat, hledej chybu jinde a ne v tom programu. Už jsi dal na ulozto nějakou kratší nahrávku, která ti nejde do toho programu vložit? Tím kratší myslím něco kolem 4-5 minut jak už jsem psal. Nemělo by to mít víc než 30-50MB.
PrintScreen jsi se už naučil, tak se třeba dostanem dál. Ale až dáš tu ukázku, dřív ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Hele Radovane, je to s tebou zlé, co se týče PC znalostí. Bojím se, že by díky tomu nevyšla ani varianta "pomoc přes vzdálenou plochu", pokud budeš za routerem a nebudeš mít veřejnou IP.
Díval jsem se na ten soubor z uloz.to, ale nejsem z něj moudrý. Obsahuje 2 titulkové, 1 audio a 1 video stopu, jenže ani jedna není vidět a slyšet. Taky obsahuje seznam programů + EPG snad celého MUXu (viz. přiložené obrázky). Někde jsem našel, že existuje soubor DVR converter (ty tam máš soubor info3.dvr), který by měl vykopírovat audio + video stopu z toho *.ts, jenže mě se to nepodařilo (taky mi chybí ten 3 soubor, který máš v adresáři). Tohle možná umí i ten VideoRedo, aniž bys musel použít DVR converter. Také jsem zkusil program Project-X, ale ten skončí chybou, že neexistuje hlavička souboru (cannot find sequence header). Možná je to nějaká ochrana nebo chyba toho STB.
Nevím jestli jde nastavit někde v menu toho STB, co se má nahrávat? Taky bych se zajímal o novější nebo alternativní firmware, který by mohl vyřešit chyby toho stávajícího.
P.S. Navíc já žádný satelitní STB nevlatním, takže pouze odhaduju.
