Zaslal: ne srpen 18 2013, 13:09 Předmět:
Ano. Ještě mě napadlo jak provozovat gramofon Tesla/NAD 5120 120V/60 Hz u nás doma a sice do série s přívodem napájení zařadit žárovku 120V jenomže odpor vlákna je tepelně závislý no a co 60 Hz, to si vyžádá výměnu řemeničky pohonného motorku za jiný průměr nebo existuje jiný způsob, co říkáte bastlíři ? Nejlepší by asi byl vhodný stejnosměrný motorek jenom ne z NC440, 450 s obludně zbytečně složitým zapojením řízení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
konosuke, jestli si chceš vyřešit svůj problém tak si zařiď své vlastní vlákno!!! a pokud vy ostatní nevíte jak pomoct tak sem nepište takové krávoviny, díky.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne srpen 18 2013, 23:51 Předmět:
Těžko se radí dle Tvého popisu. Nicméně mám pocit, že máš chyby dvě - jednu u vložky, druhou někde u zesilovače. A krutě se Ti kombinují.
Zkoušel jsi poslední záchranu, jak projít signálovou cestu, tedy přikládat prst na holý vodič podél signálové cesty a poslouchat bručení....? Je to sice metoda trapná, ale občas zafunguje.
je to možné a sám jsem v koncích, jediné co mě napadá je vyměnit jehlu a pak se zabývat dalším, ale porád mi neleze do hlavy kudma to ty korekce obchází, přepínač sice prostříklý není ale nepomáchá ani pohýbání, ani v tom nezapraská.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 20 2013, 7:38 Předmět:
agados23 napsal(a):
proč to chceš stále dělat obráceně ???
nejdříve oprav zesilovač pak předzesilovač a teprve pak se scháněj po přenosce . . .
tady máš návod jak na to . . .
Jimmi2 napsal(a):
jen dodám,
máš schéma, podívej se kudy má jít signál a kontroluj to.
Stačí se tam dotknout hrotem pinzety a musí to nějak bručet.
Pokud budeš kontrolovat místo, kde je potřeba vyšší úroveň signálu,
dotkni se zároveň druhou rukou před "graetz" (24V-AC) . . .
Přes odpor tvého těla se ti na pinzetu dostane sinusový signál 50Hz na zkoušení . . .
a ještě nakonec, "Jimmi2" napsal "poslední záchrana" . . .
v tom s Jimmmi2 nesouhlasím,
tohle by si měl udělat jako "PRVNÍ", a teprve potom vymejšlet to ostatní . . .
Zaslal: út srpen 20 2013, 14:43 Předmět:
ok1hga napsal(a):
...a ještě nakonec, "Jimmi2" napsal "poslední záchrana" . . . v tom s Jimmmi2 nesouhlasím,
Já tuhle metodu vymyslel zcela samostatně někdy v osmi letech věku. Chápu, asi jsem posté objevil Ameriku. Je také pravda, že při popsané nedostatečnosti bych přesně tímto opět i po letech začínal
Samozřejmě nějaký generátor signálu a měřič úrovně by napověděl více.
Nefungující korekce mohou být prostě studeňák někde blízko regulačního prvku, záleží na zapojení.
Zaslal: út srpen 20 2013, 15:00 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
ale i bez generátoru, touto metodou, může tu závadu najít.
Jen musí postupovat systematicky od koncového stupně po vstup . . .
