Zaslal: út srpen 20 2013, 9:35 Předmět: Automatické otevírání kurníku podle slunce
Potřeboval bych pomoc s obvodem pro automatické otvírání kurníku, zatím pouze otvírání. Zatím jedno ze schůdných řešení je fotorezistorem otvírat tranzistor. Doma mám 12V trafo s 14W. Na tom bych to chtěl provozovat.
1. Z čeho by se dal na šroťáku vytáhnout použitý 12V motorek dostatečně silný aby vytáhl plexi desku 300x300 mm
2. abych spočítal obvod potřebuju vědět odpor motoru.
3. zapojení viz. obrazek. R1 a R2 by měli sloužit jako dělič napětí.Podle simulace by měli mít hodnoty R1 3,8K a R2 4,7K. Fotorezistor jsem počítal, tak při 100lx R=4K. Tranzistor asi BC558. Motorek nevim . Ještě mě napadlo jestli by nebylo třeba lepší použít místo motorku v obvodu relé a motor spouštět mimo obvod. Obvod bych chtěl nějakým spínačem po vytahnuti dvířek rozspojit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 20 2013, 9:49 Předmět:
ad 1. Použij desku upevněnou v těžišti a jen s ní otáčej, tak vystačíš i se slabým motorem. Kruhové desce se třemi kruhovými otvory by mohl stačit stále stejný směr otáčení, tak ušetříš za reverzaci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Musíš použít bistabilní klopný obvod, jinak se to na světelné hraně rozkmitá. Také bych to kombinoval s časem, který to na noc zablokuje, aby se to neotevřelo náhodným světlem. Trochu pohledej, tohle jistě už někdo řešil.
děkuji za odkazy ale ty jsem našel. Slepice spí podle slunce, proto chci otvírání podle světla a né časovače, abych ho nemusel každý měsíc předělávat(lenost ). Pan Roud nějak zapoměl umístit schéma nebo co použil.
Zavírání musím provádět manuálně, krůty nejsou schopny se naučit zalést do kurníku.
Takže asi budu muset oslovit někoho, kdo by mi do procesoru nahrál něco jako roční kalendář, kde by každý den měl definované otevření/zavření.
Snímání osvětlení fotoodporem může způsobit stejný problém jako u veřejného osvětlení- pokud se hodně zatáhne, fotoodpor to vyhodnotí jako večer a dvířka se zavírají. Pokud nejsou slepice už vevnitř, usnou někde venku a potom to má kuna jednoduché, ne-li jednodušší... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:14 Předmět:
Na to tvoje schéma zapomeň.
- je třeba to "zesílit" víc, než dokáže jeden tranzistor, spíše bych to viděl na operační zesilovač.
- kladnou zpětnoiu vazbou v zappojení OZ je rozumné zavést mírnou hysterezi, aby se to při rozednívání nepohybovalo na "nerozhodném stavu"
- je třeba to přiměřeně zpozdit. Přece bys nechtěl, any při každém náhodném osvětlení (třeba odraz nebo rozptyl světla auta) se to o kousek pootevřelo.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1562 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:17 Předmět:
A dravci chodej do kurníku taky podle světla. Patnáct let otvírám slípky normálníma spínačkama a posunuju čas dvakrát do roka. Při tý příležitosti zreviduju celej systém. Cosi bylo i v PEAR 3/2004
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:23 Předmět:
A to jeste jsme neprozradili sladke tajemstvi, ze existuje neco jako astronomicke hodiny Ty spinaji kontakt nikoliv podle pozemniho casu, ale podle okamziku, kdy v dane zemske poloze nastane usvit nebo soumrak (s moznosti nastaveni offsetu od teto hodnoty) _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Děkuji, něco podobného jsem hledal. Jen bych se chtěl zeptat, náhradu za Wk 650, co by se dalo použít? Ty jazáčkové kontakty to funguje jak?
Zaslal: út srpen 20 2013, 13:05 Předmět:
jestli jsem dobre pochopil, tak jazyckovy kontakt je sklenena trubicka a v ni dva plisky, kdyz k tomu priblizis magnet, tak se plisky zmagnetuji a prilepi k sobe - stejny princip je na snimacich pro cyklo tachometry nebo v zabezpecovackach na snimani, zda doslo k otevreni dveri ci okna _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
