Automatické otevírání kurníku podle slunce
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:35    Předmět: Automatické otevírání kurníku podle slunce Citovat
Potřeboval bych pomoc s obvodem pro automatické otvírání kurníku, zatím pouze otvírání. Zatím jedno ze schůdných řešení je fotorezistorem otvírat tranzistor. Doma mám 12V trafo s 14W. Na tom bych to chtěl provozovat.
1. Z čeho by se dal na šroťáku vytáhnout použitý 12V motorek dostatečně silný aby vytáhl plexi desku 300x300 mm
2. abych spočítal obvod potřebuju vědět odpor motoru.
3. zapojení viz. obrazek. R1 a R2 by měli sloužit jako dělič napětí.Podle simulace by měli mít hodnoty R1 3,8K a R2 4,7K. Fotorezistor jsem počítal, tak při 100lx R=4K. Tranzistor asi BC558. Motorek nevim Sad. Ještě mě napadlo jestli by nebylo třeba lepší použít místo motorku v obvodu relé a motor spouštět mimo obvod. Obvod bych chtěl nějakým spínačem po vytahnuti dvířek rozspojit.
Děkuji všem za, každou radu.
nenašel jsem jinou značku než rezistor
 Soubor:  obvod.jpg
 Velikost:  45.58 kB
 Staženo:  224 krát
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Podla tej schemy ako to chceš večer zatvarat a kde maš koncak ved ten motor bude otvarat do nekonecna.
...Laco...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:49    Předmět: Citovat
ad 1. Použij desku upevněnou v těžišti a jen s ní otáčej, tak vystačíš i se slabým motorem. Kruhové desce se třemi kruhovými otvory by mohl stačit stále stejný směr otáčení, tak ušetříš za reverzaci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
seth123
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:50    Předmět: Citovat
jak jsem psal, obvod bych chtěl po vytáhnutí dvířek rozspojit, nějakým spínačem
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Musíš použít bistabilní klopný obvod, jinak se to na světelné hraně rozkmitá. Také bych to kombinoval s časem, který to na noc zablokuje, aby se to neotevřelo náhodným světlem. Trochu pohledej, tohle jistě už někdo řešil.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 10:47    Předmět: Citovat
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/automaticke-ovladani-dvirek-kurniku/
http://www.roud.cz/farmareni/automaticke-otevirani-a-zavirani-kurniku/
seth123
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:02    Předmět: Citovat
děkuji za odkazy ale ty jsem našel. Slepice spí podle slunce, proto chci otvírání podle světla a né časovače, abych ho nemusel každý měsíc předělávat(lenost Very Happy). Pan Roud nějak zapoměl umístit schéma nebo co použil.
Zavírání musím provádět manuálně, krůty nejsou schopny se naučit zalést do kurníku.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:10    Předmět: Citovat
seth123- tohle řeším i doma. Sice mám mechanickou část už hotovou, ale spínací hodiny mám klasické staré s červenou a zelenou packou: http://www.alfaelektronky.cz/eshop/Elektronky/SPH-Q-Spinaci-hodiny.html
Takže asi budu muset oslovit někoho, kdo by mi do procesoru nahrál něco jako roční kalendář, kde by každý den měl definované otevření/zavření.
Snímání osvětlení fotoodporem může způsobit stejný problém jako u veřejného osvětlení- pokud se hodně zatáhne, fotoodpor to vyhodnotí jako večer a dvířka se zavírají. Pokud nejsou slepice už vevnitř, usnou někde venku a potom to má kuna jednoduché, ne-li jednodušší...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Na to tvoje schéma zapomeň.
- je třeba to "zesílit" víc, než dokáže jeden tranzistor, spíše bych to viděl na operační zesilovač.
- kladnou zpětnoiu vazbou v zappojení OZ je rozumné zavést mírnou hysterezi, aby se to při rozednívání nepohybovalo na "nerozhodném stavu"
- je třeba to přiměřeně zpozdit. Přece bys nechtěl, any při každém náhodném osvětlení (třeba odraz nebo rozptyl světla auta) se to o kousek pootevřelo.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:17    Předmět: Citovat
A dravci chodej do kurníku taky podle světla. Patnáct let otvírám slípky normálníma spínačkama a posunuju čas dvakrát do roka. Při tý příležitosti zreviduju celej systém. Cosi bylo i v PEAR 3/2004
_PE03_2004.pdf
 Soubor:  _PE03_2004.pdf
 Velikost:  183.03 kB
 Staženo:  693 krát
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:23    Předmět: Citovat
A to jeste jsme neprozradili sladke tajemstvi, ze existuje neco jako astronomicke hodiny Smile Ty spinaji kontakt nikoliv podle pozemniho casu, ale podle okamziku, kdy v dane zemske poloze nastane usvit nebo soumrak (s moznosti nastaveni offsetu od teto hodnoty)
Klídek chlapi, to je nulák
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Pozri ARB2/82 - automatické otváranie záclon.
Alebo KTE2/2003.
Mira80
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 11:41    Předmět: Citovat
treba od thebenu, s temi mam dobre zkusenosti
http://svetusporek.webnode.cz/products/theben-selekta-170-top2-kod-1700100-astronomicke-spinaci-hodiny-s-tydennim-programem-1-kanal-16-a-rele-se-spinanim-pri-pruchodu-nulou-volitelny-astro-rezim/
Kdyz budu mit nekdy cas a dobrou naladu, tak to muzu zkusit naprogramovat do atmelu
seth123
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Děkuji, něco podobného jsem hledal. Jen bych se chtěl zeptat, náhradu za Wk 650, co by se dalo použít? Ty jazáčkové kontakty to funguje jak?
Mira80
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 13:05    Předmět: Citovat
jestli jsem dobre pochopil, tak jazyckovy kontakt je sklenena trubicka a v ni dva plisky, kdyz k tomu priblizis magnet, tak se plisky zmagnetuji a prilepi k sobe - stejny princip je na snimacich pro cyklo tachometry nebo v zabezpecovackach na snimani, zda doslo k otevreni dveri ci okna
Strana 1 z 5
