Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: út srpen 20 2013, 15:51 Předmět:
Nevím, a toto jste měl otevřen v nějakém programu- teď si blbec nevzpomínám, ale taky jsem ho měl nainstalován- myslím tím ten kužel- jako logo toho programu- a odinstaloval jsem ho protože je v angličtině
Nic já jsem všechny ty soubory na tom ulož to vymazal- protože ty byly asi nanic- a teď jak mě radil pan před Váma tak jsem teď nahrával a dám ho na to ulož to
Zaslal: út srpen 20 2013, 16:27 Předmět:
Dobrá tak jsem to zkusil nahrát a zas to nejde dát na to uložto-
pokusím se tu dát přesný popis jak to dělám a fotky: takž jsem najel na uloz to- viz 1. fotka
dál dám chose file a otevřu HDD na kterém mám pořad nahraný:
viz 2. fotka- no a klepnu na ten Verbatim a dám otevřít a zobrazí se jakési tři soubory nebo co to je- viz 3. fotka- klepnu na první soubor ALIDVR a dám otevřít a objeví se tato hláška- viz 4. fotka: a to samé to dělá u těch ostaních dvou: zase klepnu teda na ten druhý-
jakýsi test vrite 1 nebo co- a zas hláška- viz 5. fotka:
a klepnu na ten poslední test vrite2 a zase hláška: viz 6. fotka:
Takže tak , takže to nejde dát na to ulož to někde mám tady na mém počítači chybu-
6. foto tu ani nejde vložit- je to asi jen na 5.
Ale to je stejné jak to páté- akorát tam je test vrite 2
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 20 2013, 16:41 Předmět:
Ty budeš mít někde nějaký patogení zóny nebo co. Já když chci dát něco na ulozto, tak mi tam vyskočí jen velká žlutá ikona Nahrát soubory a pak už jen tlačítko procházet. A tam už si vyberu jaký soubor a odkud. Žádný chose file ani nic podobného.
Podle těch obrázků to vypadá, že ten disk co na něm máš ty soubory je odpojený. Na monitoru ti to sice zůstalo, ale disk už tam nemáš, proto ten soubor nejde nakopírovat. Co to je vlastně za disk to E? Podle mě je to nějaký přenosný USB disk. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:05 Předmět:
O tom přenosném disku je řeč. Je to E a jestli ho odpojíš dřív, než nakopíruješ ten soubor na ulozto, pak se ti musí objevit hláška o nenalezeném souboru. jiná možnost asi není. Jinými slovy, dokud chceš něco s jakýmkoliv souborem na tom disku dělat, MUSÍ být připojený. Jinak budeš pořád dostávat hlášky o nemožnosti otevření nebo nenalezení souboru.
A na ulozto mám pro nahrání souborů jen to, co je na obrázku. Asi máme každý jiný odkaz na ulozto. Neumím si to jinak vysvětlit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:06 Předmět:
Ale howning, pánové.
Choose file - no file choosen: to si server žádá o výběr souboru a oznamuje, že žádný vybraný nebyl. Bodejť by byl, vždyť ALIDVRS2 je adresář, nikoli soubor.
Napřed je nutné ten adresář otevřít a jednotlivě dát na uložto všechny soubory v něm.
Nebo označit adresář ALIDVRS2 a ty dva soubory (levým myšítkem na adresář, stisknout Shift a opět levým myšítkem na poslední soubor, který je třeba přibalit), pak pravým myšítkem vyvolat menu a levým myšítkem kliknout na "Odeslat", objeví se další menu a v něm levým myšítkem kliknout na "Komprimovaná složka .zip".
Tím se z adresáře se soubory a dvou vedle něj volně ložených souborů stane soubor jediný (má jméno prvního označeného souboru nebo adresáře a ikonku archivu se zipem), který na ulozto nahrát jde.
A pak je tu ještě otázka, jak se tváří externí disk vůči počítači. Měl by se chovat jako další vnitřní disk, jinak to na ulozto nahrát nepůjde.
Zkopíruj potřebné soubory na interní disk, z něj to musí jít na ulozto nahrát vždy.
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:14 Předmět:
Hill napsal(a):
Napřed je nutné ten adresář otevřít a jednotlivě dát na uložto všechny soubory v něm...
Tak ti nevím. Já když tam chci uložit adresář nebo prostě nevyberu žádný soubor a kliknu na Nahrát soubory, tak na mě vyskočí co je na obrázku.
Ale je možné, že to dělá Opera co má jako prohlížeč. Soudím podle ikony v jednom z obrázů. Já používám Mozillu.
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:19 Předmět:
Aha pana s přezdívkou Havci- musím ujistit že externí HDD E mám připojený, jsem blbej, ale zas tak abych nevěděl zda mám připojený HDD k PC?
Ne fakt HDD je pořád připojen- svítí a někdy bliká kontrolka-
Takže já zkusím jak píše pan Hill z toho externího HDD to překopírovat na interní HDD který je v počítači teda C:
a z toho HDD C ho zkusit překopírovat na uloz.to.
Zkoušel jsem na ulož to nahrát fotku z mého foťáku a to normálně jde:
zkuste prosím jestli to jde- přiznávám nedělal jsem to tak kdyby se mě to podařilo- tak zase něco umím víc:
tady je ten odkaz:http:http://ulozto.cz/m/Radovan-kocour
Založen: Sep 10,
To je v pořádku, Hafčo, však jsi žádný soubor nevybral.
Totéž ti napíše, když se pokusíš nahrát celý adresář místo souboru. Server prostě očekává soubor s příponou.
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:25 Předmět:
Radovane, zase špatně. Nejde to stáhnout ani otevřít. Máš to na ulozto jako soukromé a pro cizího to není vidět.
Edit
Vykašli se na Mozillu, ta ten problé na svědomí nemá.
to Hill
A jak se tedy mám dobrat k hlášce Chose file? Psal jsi, že nebyl vybrán soubor. Ten jsem nevybral, zkusil jsem dát adresář a pořád tam mám jen to, co je na obrázku.
Začínám se tady v tom ztrácet a přestávám rozumět věcem, kterým jsem si myslel, že rozumím. Jak může něco hlásit, že není soubor, když tam na údajně připojenám disku je? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
