Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:45 Předmět:
Koukni se na obrázek, modře je vysvícená u volby Viditelnost, že je to veřejné. A když už, tak to zkus stáhnout a otevřít v tom programu. Mě to šlo, sice problikla hláška o problému, ale načetlo se to a dalo se s tím pracovat.
http://ulozto.cz/xkKsekXu/test-ts
A zkus si ty tvoje soubory se kterými máš problémy překopírovat někam na disk C, jak ti radil Hill. Potom je zkus otevřít v tom programu.
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:50 Předmět:
Na flešku NIC nekopíruj. To bude ten samý problém, je to zase přenosný disk. A na C to zkopíruješ úplně stejně jak na flešku. Udělej si na C nějaký adresář a do něj to zkopíruj. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: út srpen 20 2013, 18:14 Předmět:
Zkusil jsem to z toho externího HDD E zkopírovat na vnitřní disk C překopírovat- ale nede to- píše to složka prázdná-
Zkusím to ten HDD připojit k tomu satelitu- to fakt vypadá jak kdyby na tom HDD nic nebylo- idu to zjistit
šak to se vymazalo- není tam nic
ale takže znovu- nahraju na ten HDD cca tři minuty nějaký pořad, ale co mám nastavit-
je tam nastavení DVR- buď jsou tam možnosti- REC&TMS nebo Record a nebo Timeshift- co mám nastavit?
Zaslal: út srpen 20 2013, 18:31 Předmět:
Už to leze na povrch, soubory nejsou na disku.
Timeshift se na tohle nehodí, je na něco jiného, koukni do návodu.
Použij volbu Record, ta by měla spustit okamžité nahrávání toho, na co koukáš. Zastavit bys to měl na ovladači klávesou Stop.
Formát nemusíš dávat, disk by měl být podle obrázku naformátovaný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 20 2013, 18:47 Předmět:
Udělal jsi si nějakou novou složku nebo se to snažíš jen nacpat někam na C? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 20 2013, 19:29 Předmět:
Už to nakopírovalo a co s tím?
Takže najedu na to viz foto1.
Klepnu na to a zobrazí se: viz foto 2
dál klepnu na to klepnu a objeví se toto: viz foto 3
teď klepnu na ALIDVR2 a objeví se toto: viz foto 4
Zaslal: út srpen 20 2013, 20:08 Předmět:
Z toho posledního obrázku zkus ten prostřední soubor otevřít v tom programu. Podle ikony by měl mít koncovku ts. A jestli není zase 2GB dlouhý, dej ho na ulozto, ale do veřejného prostoru a sem dej odkaz na stažení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
