Střih videa
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Tady ještě jsou informace o to externím HDD. viz foto
 Soubor:  Informace o HDD.png
 Velikost:  49.12 kB
 Staženo:  22 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Koukni se na obrázek, modře je vysvícená u volby Viditelnost, že je to veřejné. A když už, tak to zkus stáhnout a otevřít v tom programu. Mě to šlo, sice problikla hláška o problému, ale načetlo se to a dalo se s tím pracovat.
http://ulozto.cz/xkKsekXu/test-ts
A zkus si ty tvoje soubory se kterými máš problémy překopírovat někam na disk C, jak ti radil Hill. Potom je zkus otevřít v tom programu.
 Soubor:  Schránka 02.jpg
 Velikost:  75.12 kB
 Staženo:  20 krát
Naposledy upravil hafca dne út srpen 20 2013, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Na disk interní - vnitřní tedy C- to nevím jak zkopírovat, ale zkusím to překopírovat na flešku- zkusím
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Na flešku NIC nekopíruj. To bude ten samý problém, je to zase přenosný disk. A na C to zkopíruješ úplně stejně jak na flešku. Udělej si na C nějaký adresář a do něj to zkopíruj.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to z toho externího HDD E zkopírovat na vnitřní disk C překopírovat- ale nede to- píše to složka prázdná-
Zkusím to ten HDD připojit k tomu satelitu- to fakt vypadá jak kdyby na tom HDD nic nebylo- idu to zjistit
šak to se vymazalo- není tam nic
ale takže znovu- nahraju na ten HDD cca tři minuty nějaký pořad, ale co mám nastavit-
je tam nastavení DVR- buď jsou tam možnosti- REC&TMS nebo Record a nebo Timeshift- co mám nastavit?
a dál format Disk Mode FAT a nebo NTSF ?
Tady bude asi zakopaný pes? v tom nastavení
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Už to leze na povrch, soubory nejsou na disku. Wink
Timeshift se na tohle nehodí, je na něco jiného, koukni do návodu.
Použij volbu Record, ta by měla spustit okamžité nahrávání toho, na co koukáš. Zastavit bys to měl na ovladači klávesou Stop.
Formát nemusíš dávat, disk by měl být podle obrázku naformátovaný.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Takže jsem to zkusil překopírovat z externího disku E- na interní C do počítače a zase hláška viz foto:
 Soubor:  Hláška o nemožnosti kopírovat na interní disk C.png
 Velikost:  45.58 kB
 Staženo:  25 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Udělal jsi si nějakou novou složku nebo se to snažíš jen nacpat někam na C?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Ano udělal jsem složku a dal do ní kopírovat a zas se objevilo toto
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Tak musíš kopírovat jako správce.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Už to nakopírovalo a co s tím?
Takže najedu na to viz foto1.
Klepnu na to a zobrazí se: viz foto 2
dál klepnu na to klepnu a objeví se toto: viz foto 3
teď klepnu na ALIDVR2 a objeví se toto: viz foto 4
a dál se objeví toto- viz 5. fotka
 Soubor:  Foto 1.jpg
 Velikost:  76.73 kB
 Staženo:  25 krát
 Soubor:  Foto 2.jpg
 Velikost:  46.68 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  Foto 3.jpg
 Velikost:  42.36 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  Foto 4.jpg
 Velikost:  50.35 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  Foto č.5.jpg
 Velikost:  51.07 kB
 Staženo:  20 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Z toho posledního obrázku zkus ten prostřední soubor otevřít v tom programu. Podle ikony by měl mít koncovku ts. A jestli není zase 2GB dlouhý, dej ho na ulozto, ale do veřejného prostoru a sem dej odkaz na stažení.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Nejde to - zas to píše:viz foto
 Soubor:  Chybová hláška.jpg
 Velikost:  155.04 kB
 Staženo:  29 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 20:18    Předmět: Citovat
A když klikneš na OK udělá to co?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak to zmizne a nic
 Soubor:  Chybová hláška 2.jpg
 Velikost:  54.53 kB
 Staženo:  24 krát
Strana 7 z 10
