Střih videa
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Ano jak jste psal tak jsem zaškrtnul spustit jak správce, dal oK a pak jsem chtěl program otevřít a zase nic program nereaguje.
Takž nejde nic na tom uložto ani ty fotky dvě nejdou? Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Nevím to se asi nepohnem- to by možná chtělo tak kdyby jste Vy někdo ten program stáhnuli - ona jde stáhnout zdarma free verzi trialní - jinak nevím Sad
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Když píšu, že je to odkaz do tvé SOUKROMÉ složky, tak to znamená, že nevidím nic. A nevidím nic protože nemám ani tvé přihlašovací jméno ani heslo a jinak se tam dostat nedá. To sem ale nedávej, je ti doufám jasné proč. Odhlaš se z ulozto a zkus si kliknout na ten tvůj odkaz a uvidíš, že nic neuvidíš. Uvidíš jen políčko na přihlášení a heslo.
Jestli jsi s programem nedělal nic jiného než jsem psal, tak MUSÍ fungovat jako na začátku.
A já ale už na začátku psal, že jsem tu trial verzi zkoušel. Rolling Eyes Jediné co ještě potřebuji je právě a jen ten soubor od tebe. Abych to mohl zkusit přímo s ním.
Radovan-kocour
Ještě mě napadlo- já stejnak tam na tom ulozto nebudu zatím nic dávat- že by jste se přihlásil mým jménem a heslem-? jinak nevím Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Ano šak se můžete přihlásit- já Vám to napíšu do soukromé zprávy- a ten program už funguje- dal jsem tam jak to bylo Windows 7- a správce jsem odškrtl- Tak mám Vám ty údaje poslat do soukromé zprávy? Jinak nevím
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:10    Předmět: Citovat
A proč neuděláš to co jsem ti napsal? Nebo se z ulozto odhlaš a nahraj to tam ještě jednou. Pak to bude veřejné zcela určitě. Po nahrání tam jsou dvě adresy, první pro stahování (tu sem dáš) a druhá na smazání (tu si někam uložíš) a až se to nějak vyřeší, můžeš to smazat.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:22    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Takhle to jde taky, ale stačí sem dát jen ten odkaz z okénka Adresa souboru:
Problém ale je, žes nahrál jiný soubor. Video je v tom co má koncovku ts. Ale to už jsme tu taky probírali. Cry
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:31    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:40    Předmět: Citovat
A prozatím jsme na konci. Soubor je správný, ale nejde ani přehrát ani otevřít v tom programu.
A já pro dnešek končím, musím dělat ještě něco jiného. Už tak jsem se zasekl víc než jsem chtěl. Až bude chvíle času ještě se na to kouknu a zkusím něco vymyslet.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Ano za všechno Vám moc děkuji a přeji Vám dobrou noc- Děkuji Vám za všechno Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 6:20    Předmět: Citovat
No, nevím, zkoušel jsem to se záznamem z DVB-T settopboxu (zatím jsem se vždy bez satelitu obešel a doufám, že to vydrží) a musím konstatovat, že včíl zme v řiti, protože dostanu pouze soubory ve formátu *.DVR a ty přehraju zase jen přes settopbox.
Ovšem FormatFactory umí příponu DVR-MS, tak jsem ty tři znaky doplnil, prostě jsem přejmenoval původní soubor, a ono to zkonvertovat jde, jen je nutné si pohrát s rozlišením a dalšími parametry exportu do jiného formátu.
Ale asi to budu dělat jen v případě, že by pro mne měla ta nahrávka nějakou mimořádnou hodnotu. Ostatně dnes už se věci v televizi opakují tak často, že mi to nahrávání snad ani už chybět nebude...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 6:58    Předmět: Citovat
Nebo starší pořady přestanou opakovat, a Winston Smith přijde o práci...
(Nemusí mít platnou revizi.)
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k vyzkoušení programu pod W7/32bit a funguje naprosto bez problému i se soubory s koncovkou ts. Dělá se soubory co má až na ukázku, kterou dal Radovan na ulozto. Nedokáže jí otevřít mimo zmiňovaného programu ani přehrávač KMPlayer nebo VLC ani program na konverzi těchto souborů HDTVtoMPEG2. Ten je free a používá se na konvertování těhle kontejnerů z digitální televize do mpg.
Pro me to znamená, že soubor má buď hodně nestandardní formát nebo je poškozený. Teď jde o to, jestli ho Radovan dokáže doma nějakým způsobem třeba i prostřednictvím toho satelitního přijímače přehrát. Jestli ano, má smůlu a nejspíš žádný program mu nepomůže. Bude to pravděpodobně nějaký způsob ochrany proti kopírování. Jestli ne, něco se s tou ukázkou stalo a měl by zkusit udělat jinou.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Už jsem to psal (před 4 stránkama), ten soubor obsahuje i EPG + seznam kanálů (v jakémkoliv prohlížeči obsahu je vidět text toho EPG). Takže tam není jenom video + audio stopa, proto je ten soubor nečitelný a má nestadardní hlavičku. Jestli to je schválnost, nebo to jde někde nastavit jinak (v menu STB), je otázka? Každopádně by se to muselo nečím vypreparovat (demuxnout), aby s tím šlo posléze něco dělat. A to se mi nechce hledat, jak na to.
A znova připomenu také firmware (alternativní)!
Edit: Navíc to řeší i tady http://www.parabola.cz/forum/topic-78656/ a tam už mu před týdnem odpověděli
Jednoducho stb s cipom ali 3606(vôbec nezalezi, ci su skylink ready, alebo nie), ukladaju nahravku kryptovanu niejakym algoritmom ali cipu , descrypt robi zase ali 3606 takze v stb je prehratelna, mimo nie.
Niekto pisal, ze sa to da obist modulom na kartu, ale aky ma suvis dekodovanie programu s kodovanim nahravky ali dvr nechapem. A alma 2100 aj tak nema slot na kartu. Ked si zbytocne vyhodil prachy za videoredo, tak si kup poriadny stb. Urcite nie s ali 3606, ani skylink ready a pre istotu so slotom na modul. Najradsej niejaky linux, alebo neutrino, alebo novinku xbmc.
a to bude zakopaný pes!!!
Strana 9 z 10
