Automatické otevírání kurníku podle slunce
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 16:50    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
Děkuji, něco podobného jsem hledal. Jen bych se chtěl zeptat, náhradu za Wk 650, co by se dalo použít? Ty jazáčkové kontakty to funguje jak?
Dají se nahradit jakým koli fotoodporem. Jazýčkový kontakty se dá použít třeba ze zabezpečovačky. Konkrétně jsem použil tyto http://www.gme.cz/img/cache/800x600/634/286/p-mk472-obrazek-1.jpg
Našel jsem v kompu další návrhy ovládání dvířek kurníku. Malůvky nejsou moje dílo.
 Soubor:  novy_n_vrh_otev_r_n__kurn_ku_917.jpg
 Velikost:  178.11 kB
 Staženo:  690 krát
 Soubor:  kurnik21.jpg
 Velikost:  32.94 kB
 Staženo:  369 krát
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:23    Předmět: Citovat
herdek, ta finta s koncakem premostenym diodou je moc pekna. To vidim prvne a dobre si to budu pamatovat.
Ja jsem se odpoledne z nudy pustil do realizace astrohodin v jednocipu Smile Myslim, ze to pujde, takze pak se ti budou dvirka otvirat a zavirat automaticky podle slunicka
Klídek chlapi, to je nulák
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 22:38    Předmět: Citovat
mira80- kdyby to mělo pozitivní výsledek, jsem zájemce o naprogramovaný jednočip. Moje mechanicko-elektrické zapojení vyžaduje jen ráno ON, večer OFF. Bez dalších nároků. Samozřejmě analogové periferie už zvládnu.
Kdyžtak SZ
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 7:06    Předmět: Citovat
tak zda se, ze zakladni vypocet by fungoval
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Inteligentní člověk se nikdy nenudí.
Ale nutkání dělat něco užitečného mám, a neustále.
V další fázi bys to mohl rozšířit na rotátor pro solární řezy (s pevným polárním závěsem, pro začátek).
(Nemusí mít platnou revizi.)
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 7:40    Předmět: Citovat
nešlo by na výrobu DPS použít http://aukro.cz/oboustranna-deska-plosnych-spoju-4x6cm-prokovena-i3475764047.html, nemá právě doma nic na vyvolání ani leptání.
Co se týče toho zapojení je tam IO 7812, dalo by se to postavit bez něho? Mám doma strašně moc traf 12V a nechce si kupovat další trafo.
Ještě k tomu zapojení, pokud správně chápu, tak motórek při překlopení obvodu se točí opačným směrem?
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 8:58    Předmět: Citovat
Achjo..tak to overuji a jsou tam odchylky. Takze zcela presny vypocet neni mozny Sad Budu to muset nejak zjednodusit.
Edit> nalezena a odstranena chyba, uz to pocita
Dostat tenhle vzorec z Excelu do jedncipu neni tak snadne, zda se Smile
Naposledy upravil Mira80 dne st srpen 21 2013, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
seth123
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 10:51    Předmět: Citovat
mira80 sice nevím co přesně programujete ale není nejjednoduší zjistit v kolik vychází a zapadá slunko 21. června a to samé pro 21. prosince, zjistit časový rozdíl východu a západu, rozpočítat každý den a nějakým for() při každém dni připočíst/odečíst tu hodnotu?
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 10:56    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
Bohuzel neni, protoze cas vychodu, resp. zapadu slunce, vyneseny do grafu v prubehu v roku vypada zhruba podobne jako gaussova krivka, neni tam zadna linearita. viz obrazek.
Jistou moznosti je vytvoreni konstanty s vychodem a zapadem slunce pro kazdy den, nicmene neni to zcela presne z toho duvodu, ze cas vychodu/zapadu se samozrejme meni i se zemepisnou polohou, V ramci CR ten rozdil mezi vychodni a zapadni casti republiky dela zhruba 1/4 hodiny
 Soubor:  slunce.jpg
 Velikost:  10.77 kB
 Staženo:  241 krát
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:06    Předmět: Citovat
A je to tu Smile
horni radek ukazuje cas a datum, dolni potom vychod a zapad slunce
Presnost je cca 5 minut
 Soubor:  astro-clock.jpg
 Velikost:  16.01 kB
 Staženo:  239 krát
seth123
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:07    Předmět: Citovat
takže dobře Very Happy. Rozdělit si graf na 12 částí, pro každý měsíc si zjistit kdy je 1. východ a západ a to samé pro 30., potom si udělat testování času jestli je ten nebo ten měsíc (samozřejmě ošetřit nějakou konstantou asi jestli se den prodlužuje nebo zkracuje, možná po sečtení času, který přibyl nebo se ubral). Možná by bylo ale lepší určit jako začátek cyklu 21. prosinec třeba Smile
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Interpolovat to mezi jednotlivyma mesicema. Jiste, jde, ale rekl bych, ze je to takove neremeslne Twisted Evil Tohle byla vyzva
A to jsem jeste nezminil, ze cas vychodu a zapadu slunce neni shodny ve stejny den dvou let po sobe Smile Ta odchylka je mala, ale je tam Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Da sa to vypocitat presne podla zemepisnej sirky a dlzky, ako to robia niektore meteostanice. Ale myslim, ze sliepky to velmi neocenia Laughing
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Také jsem před několika léty tento problém řešil a stačil týden na to, aby se slepice naučili kdy se začne zavírat. Ono se řekne "slepice"..., ale jejich inteligence je někdy až překvapivá. Nepotřeboval jsem žádný procesor. Zde je plánek, jak jsem to postavil a spolehlivě to fungovalo 10 let. Ne že by to byla trvanlivost ovládání ale pak jsem chov slepic ukončil. Very Happy
 Soubor:  ovládání kurníku.png
 Velikost:  9.16 kB
 Staženo:  652 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Code reusing Kdyz uz tomu davam praci, tak at to je poradne napsane a da se to v budoucnu znovu vyuzit
Strana 2 z 5
