Nu wave oven od WS International - snížení napájení
pepec
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 8:35    Předmět: Nu wave oven od WS International - snížení napájení Citovat
Dobrý den,
opravoval jsem tuto troubu tím způsobem, že jsem vyhodil veškerou elektroniku která byla vadná a přepojil topnou spirálu a větrák na napájení přímo. větrák je v pohodě, ale těleso topí až moc. mohl by mi prosím někdo poradit způsob, jakým bych snížil příkon do té spirály, něco jednoduchého a levného. Akorát nevím o jak moc Sad prostě mi kryt trouby začal praskat.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 8:53    Předmět: Citovat
pepec- sorry, musím si rýpnout, ale tímhle pokusem se z tebe stal adept na bezdomovce (aneb kam půjdeš, až ti shoří chalupa/byt)?
Musíš použít nějaký prvek, který bude podle aktuální teploty uvnitř trouby snižovat příkon- nejjednodušší se jeví nějaký termostat. Lépe by bylo použít elektronický se spínáním v nule.
Možná dioda (patřičně dimenzovaná) vložená do série s tělesem by dokázala dostatečně snížit výkon, ale možná bys pak ani nic neupekl...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Termostat, havarijní termostat to ti asi nic neříká co? Odnes to do kontejneru, budeš mít jistotu, že se se svými blízkými dožiješ silvestra.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Dej tam tohle , odzkoušeno , bylo v jednom modré AR . Jednoduché , levné , spolehlivé . A můžeš si to dostavit trimrem . V tom amáru je to i s regulací teploty , ale když ti stačí výkon ..
regul01_789.pdf
 Soubor:  regul01_789.pdf
 Velikost:  43.3 kB
 Staženo:  162 krát
pepec
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 10:53    Předmět: Citovat
teď mě napadá že řešit to pasivní součástkou nějakým odporem to asi nejde když se ta spirála bude neustále zahřívat. termostat by byl teda dobrej nápad. sám si asi nic složitého nepostavím tak jedině koupit ale nová trouba stojí 1000kč.. to je otázka.
BOBOBO: díky vypadá to zajímavě, blbá otázka... to se asi neprodává jako celek, že? takže cesta nakoupit součástky a vytvořit na plošňák? To bych možná na vánoce mohl mít Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Plošák je v tom amáru , ale musím ho najít .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Ve spotřebičích s topnicemi nusí být zabudován mimo pracovní i bezpečnostní termostat. Bývá řešen zároveň i jako proudová ochrana.
Při poruše pracovního termostatu ochrání spotřebič před požárem.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to vsetko vyhodil s tou elektronikou, bez ktorej je to nepouzitelne.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Remosky taky fungují bez ní.
Rostav
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 18:32    Předmět: Citovat
V nových remoskách pokud se vyrábí v euru určitě jsou. V těch socialistických remoskách ty topné spirály hřály méně než jsou v troubě. Byly to spotřebiče vyžadující dohled při práci. Neměly žádný termostat. Když jsi nehlídal byl fajerák jak hrom a místo kuřete uhlí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Remoska má 500W
Rostav
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 19:41    Předmět: Citovat
A topnice v troubě 2 KW.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Ono je ale trochu problém, že ten Nuwave Oven není klasická trouba, ale podobá se spíš ne Remosce (ta nemá nastavitelený termostat ani časovač), ale spíš domácímu konvektomatu - ten tato věci má.
Elektrické zapojení těchto věcí je docela primitivní (všechno na jedno brdo), obsahuje časovač do 60 minut, nastavitelný termostat 0-250°C (podobný rozsah používají fritézy), ventilátor, topné těleso cca 1300W, mikrospínač pro vypnutí po zvednutí madla přístroje, pár kontrolek (zapnuto a nahřívání) a tepelnou pojistku (na něco přes 280°C) - schéma snad už kreslit nemusím (dneska už na to nemám náladu Smile .
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Ono je problém, že NuWave Oven je normální shit co si koupí tupá baba při sledování Horsta F. A kolega pepec ji doladil k absolutní dokonalosti svojí "kvalifikovanou"opravou. Proto říkám hodit do kontejneru a už se tím nezabývat, protože tady jde o zdraví hlavně pepecových blízkých.
Ženské nevysvětlíš jak se dělá ručně nespojitá regulace, zapne troubu,dá do ní kuře a jde kecat na pavlač.
Ohryzku, jen tak mimochodem, co říkáš na ty dnešní remosky? Moje si ji koupila před dvěma roky, zatím bez problému ale když jsme to poprvé vybalili tak mi to dost připomínalo Čínu. Není tam taky ETA trend?
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Taky máme doma ten zázrak „Nu wave oven“ od WS International. Jenom jsem ji koupil za 500Kč v Aukru (skoro novou jako nevyužítý dar) a ne těžce předraženou (30000) od těch šmejdů z Hodonína.
Oproti normálním konvektomatům to má nevýhodu, že nelze regulovat vlhkost vzduchu.
Ale kdo má rád dušený v páře tak je to dobrá volba. Jen manipulace s ní při otevírání je horor. Zabere to spoustu místa na stole a vyžaduje značnou opatrnost před popálením (úchyty jsou tepelně izolovány jenom na kraji takže spálený prst pokud se to chytí dál je skoro pravidlem.
Termopojistku to samozřejmě má (ta na dvou šroubech) v běžném provedení jako třeba v mikrovlnkách)) jen ti možná nefunguje nebo má přechodový tepelný odpor. Zkontroluj její funkčnost dotažení šroubů a nečistoty pod ní. Podívej se na jakou teplotu je to na napsáno.
A je tam i teplotní senzor (ta vyčnívající trubička uchycená jedním šroubkem).
Je to celý postavený v podstatě na jednom švábu tak se tam nic moc opravovat nedá. Destičky si vyndej ven na stůl, zkontroluj jen napájení (je na druhé destičce) a pak zkus, jestli nefunguje třeba jen část toho švábu (displej, časovač, zapínání větráku atp.) to by se dalo využít. Časovač je tam dobrej tuším až do několika hodin (asi 4hod.) po minutě.
Má to i funkci minutky s výstupem na pípák a pokud by ten výstup ze švábu fungoval dalo by se toho rovněž využít pro spouštění regulátoru výkonu. Jen bys to nastavoval tlačítkem "Timer Only" místo " Cook Time".
Pak změř ten termosnímač (odpor) nejspíš by se dal využít v novém zapojení regulace výkonu. Je na vhodném místě a nemusel bys nic řešit mechanicky.
Zajímavostí je, že i když se jedná o plně elektronické zapojení (žádný mechanický termostat tam není) teplota se reguluje pouze spínáním s jistou dost velkou hysterezí jako by to byl nějaký bimetal.
Píšeš "jsem vyhodil veškerou elektroniku která byla vadná" a všichni jsme to pochopili, že už je v popelnici. Vysvětli jak to s ní tedy vypadá a pokud ji máš co dělá a nedělá. Lépe ti pak někdo poradí co s tím a jak třeba nahradit jen její nefunkční část.
