Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:23 Předmět:
herdek, ta finta s koncakem premostenym diodou je moc pekna. To vidim prvne a dobre si to budu pamatovat.
Ja jsem se odpoledne z nudy pustil do realizace astrohodin v jednocipu Myslim, ze to pujde, takze pak se ti budou dvirka otvirat a zavirat automaticky podle slunicka _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2013, 22:38 Předmět:
mira80- kdyby to mělo pozitivní výsledek, jsem zájemce o naprogramovaný jednočip. Moje mechanicko-elektrické zapojení vyžaduje jen ráno ON, večer OFF. Bez dalších nároků. Samozřejmě analogové periferie už zvládnu.
Kdyžtak SZ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 21 2013, 7:39 Předmět:
Inteligentní člověk se nikdy nenudí.
Ale nutkání dělat něco užitečného mám, a neustále.
V další fázi bys to mohl rozšířit na rotátor pro solární řezy (s pevným polárním závěsem, pro začátek). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mira80 sice nevím co přesně programujete ale není nejjednoduší zjistit v kolik vychází a zapadá slunko 21. června a to samé pro 21. prosince, zjistit časový rozdíl východu a západu, rozpočítat každý den a nějakým for() při každém dni připočíst/odečíst tu hodnotu?
Zaslal: st srpen 21 2013, 10:56 Předmět:
seth123 napsal(a):
Bohuzel neni, protoze cas vychodu, resp. zapadu slunce, vyneseny do grafu v prubehu v roku vypada zhruba podobne jako gaussova krivka, neni tam zadna linearita. viz obrazek.
Jistou moznosti je vytvoreni konstanty s vychodem a zapadem slunce pro kazdy den, nicmene neni to zcela presne z toho duvodu, ze cas vychodu/zapadu se samozrejme meni i se zemepisnou polohou, V ramci CR ten rozdil mezi vychodni a zapadni casti republiky dela zhruba 1/4 hodiny
takže dobře . Rozdělit si graf na 12 částí, pro každý měsíc si zjistit kdy je 1. východ a západ a to samé pro 30., potom si udělat testování času jestli je ten nebo ten měsíc (samozřejmě ošetřit nějakou konstantou asi jestli se den prodlužuje nebo zkracuje, možná po sečtení času, který přibyl nebo se ubral). Možná by bylo ale lepší určit jako začátek cyklu 21. prosinec třeba
Zaslal: st srpen 21 2013, 11:16 Předmět:
Interpolovat to mezi jednotlivyma mesicema. Jiste, jde, ale rekl bych, ze je to takove neremeslne Tohle byla vyzva
A to jsem jeste nezminil, ze cas vychodu a zapadu slunce neni shodny ve stejny den dvou let po sobe Ta odchylka je mala, ale je tam _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st srpen 21 2013, 12:13 Předmět:
Také jsem před několika léty tento problém řešil a stačil týden na to, aby se slepice naučili kdy se začne zavírat. Ono se řekne "slepice"..., ale jejich inteligence je někdy až překvapivá. Nepotřeboval jsem žádný procesor. Zde je plánek, jak jsem to postavil a spolehlivě to fungovalo 10 let. Ne že by to byla trvanlivost ovládání ale pak jsem chov slepic ukončil.
Strana 2 z 5
