Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 21 2013, 11:33 Předmět:
A je to vyřízené, jen asi ne tak, jak si Radovan představoval. Plyne z toho poučení pro příště, nejdřív vyzkoušet demo a teprva pak zaplatit. Jen je to poučení poněkud drahé. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Možná by to nějaký jiný FW vyřešil http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=13&t=44563 , ale to mu já nezaručím.
Nebo si koupí jiný STB a potom ten VideoRedo použije s ním. Určitě to nebude vyčerpávající investice, když ta Alma nestála horentní sumu http://www.zbozi.cz/?q=alma+s-2100 . Použije ji např. na chalupu nebo s ní někoho podaruje.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: st srpen 21 2013, 11:47 Předmět:
Že je to blbé pane Hill s tím nahráváním- format factory to jsem taky zkoušel a program je v angličtině tak jsem ho vymazal- Takže Vy píšete že nemáte satelit a zkoušel jste nahrávat ze setoboxu přes USB vstup na externí HDD? A poté Vám to nešlo přehrát tennahraný pořad v počítači? a tím pádem ani nijak upravovat?- zas jak jsem pochopil jenom přes ten setobox_? To je blbé.
Já jsem asi vyhodil 2700 Kč za nějaký program a stejně to nepůjde.
A ještě promiňte se zeptám a to jste zkoušel ten pořad přehrávat v čem- v tom Format Factory? nebo v tom programu co mám jí VideoReDo V4. suite?
Zaslal: st srpen 21 2013, 11:52 Předmět:
Takže závěr- jak jsem četl co pan Havca ten pořad co jsem nahrával není poškozený, ale jde přehrávat v tom satelitním příjmači Alma přes USB vstup- tak jak se přes USB vstup nahrával.
Takže mám smůlu? Jak píšete-a píšete že jiné sat. příjmače teda nahrávají v jiných formátech- které by se daly zpracovávat a otevírat?
Zaslal: st srpen 21 2013, 12:02 Předmět:
Dobrá v pohodě tak promiňte-nic děkuju- Almu vyhodím do hnoja i když se mě líbí ten její hranatý design a kúpím Dreambox za dvacet litrů a mám pokoj né?
Nemám přehled o satelitních STB, ale pokud máš požadavek na nahrávání pořadů a pozdější editaci (vystříhání reklam), tak s tím musí jít ruku v ruce i určitá investice, která tvůj sen splní.
Zaslal: st srpen 21 2013, 12:09 Předmět:
Ano jasně děkuji- ale možné že se to může aj opakovat- nebo třeba to zas nepůjde- vyskytne se jiná chyba třeba, ale všem Vám moc děkuji za rady- oceňuji to- děkuji Vám
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
