Automatické otevírání kurníku podle slunce
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:20    Předmět: Citovat
bastlir40 napsal(a):
Také jsem před několika léty tento problém řešil a stačil týden na to, aby se slepice naučili kdy se začne zavírat. Ono se řekne "slepice"..., ale jejich inteligence je někdy až překvapivá. Nepotřeboval jsem žádný procesor. Zde je plánek, jak jsem to postavil a spolehlivě to fungovalo 10 let. Ne že by to byla trvanlivost ovládání ale pak jsem chov slepic ukončil. Very Happy
Jen se zeptam - To jsi jim kurnik zaviral v lete uz ve tri anebo naopak v zime v 9 ?
Klídek chlapi, to je nulák
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:31    Předmět: Citovat
V létě se naučili, že se to v 8hod zavírá a budeš se divit ale už byly až pul hodiny předem všechny v kurníku. V zimě to bylo nastavené na 4hod a stejně tak jako v létě se naučili chodit dřív. Ráno se jim to v létě otevíralo v 5hod a v zimě jsem jim to nastavoval na 8hodin.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 12:57    Předmět: Citovat
A kolik ti jich odtahla kuna, nez pochopili, ze v 8 se zavira kram ?
bastlir40
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Ani jednu. Ten týden se nechal vydržet opodál na lavičce a pohlídat si je než se to naučí. Jako chovatel musíš něco vydržet. Very Happy Ale opravdu, beze srandy. Od té doby měla kuna i lasička hladovku. Víckrát už jsem nepřišel ani o jednu slepici. Když jsem se připravoval na likvidaci starých slepic, stačilo nechat ty nové chvíli s nimi a bez problémů se to od nich naučili. Víc už se čekat nemuselo až to nové pochopí.
Zdraví vás Mirek
bastlir40
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:48    Předmět: Citovat
V časopise KTE č.8/2001 máš také návod na jedno ovládání kurníku. Je tam i zapojení se soumrakovým spínačem.
Zdraví vás Mirek
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Nojo, ale tohle je reseni vhodne do klubu chovatelu drobneho zvirectva, ne elektrobastlirny Smile
bastlir40
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Tvé číslo ICQ se mi nezobrazilo, kdybych ho znal, řešil bych to s tebou přímo na něm Smile .
Zdraví vás Mirek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 15:55    Předmět: Citovat
To znamená, že ty potvory poznají kolik je hodin, snad podle polohy slunce, a nenechají se zmást ani tím, že se délka dne neustále mění.
Z toho by se na hnojárně dala napsat diplomka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 7:58    Předmět: Citovat
bude se tento motorek, při přepolování točit opačně? http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/78/11/96/3478119664
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:01    Předmět: Citovat
Bude, ale musíš napřed odmontovat spínač doběhu- při opačném smyslu otáčení by se ti mohl zaseknout.
seth123
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:07    Předmět: Citovat
budu muset odmontovat celou převodovku nebo bude stačit je rozdělat a vyndat nějaké kontakty?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Pokud si to dobře pamatuji, tak je tam delší kontakt, který kopíruje "vačku" na ozubeném kole. Stačilo by tento kontakt odpreparovat pryč. Sejmi víčko převodovky a nafoť to.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Proto bych volil stále stejný směr otáčení dvířek.
seth123
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
Habesan - v současnosti mám u slépek gilotynové dveře. připevním lanko, motor, prodloužím osu motoru a mám hotovo. Takhle bych musel shánět překližku, vrtat vruty, kupovat řetěz a sehnat střed kola. Navíc děda, když to stavil použil, popelové kvádry a k tomu něco připevnit znamená provrtat stěnu 40 cm silnou
Mira80
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 6:10    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
a trikrat do tydne slepici polevku Smile
Strana 3 z 5
