Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 21 2013, 12:20 Předmět:
bastlir40 napsal(a):
Také jsem před několika léty tento problém řešil a stačil týden na to, aby se slepice naučili kdy se začne zavírat. Ono se řekne "slepice"..., ale jejich inteligence je někdy až překvapivá. Nepotřeboval jsem žádný procesor. Zde je plánek, jak jsem to postavil a spolehlivě to fungovalo 10 let. Ne že by to byla trvanlivost ovládání ale pak jsem chov slepic ukončil.
Jen se zeptam - To jsi jim kurnik zaviral v lete uz ve tri anebo naopak v zime v 9 ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st srpen 21 2013, 12:31 Předmět:
V létě se naučili, že se to v 8hod zavírá a budeš se divit ale už byly až pul hodiny předem všechny v kurníku. V zimě to bylo nastavené na 4hod a stejně tak jako v létě se naučili chodit dřív. Ráno se jim to v létě otevíralo v 5hod a v zimě jsem jim to nastavoval na 8hodin. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st srpen 21 2013, 13:09 Předmět:
Ani jednu. Ten týden se nechal vydržet opodál na lavičce a pohlídat si je než se to naučí. Jako chovatel musíš něco vydržet. Ale opravdu, beze srandy. Od té doby měla kuna i lasička hladovku. Víckrát už jsem nepřišel ani o jednu slepici. Když jsem se připravoval na likvidaci starých slepic, stačilo nechat ty nové chvíli s nimi a bez problémů se to od nich naučili. Víc už se čekat nemuselo až to nové pochopí. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st srpen 21 2013, 13:53 Předmět:
Nojo, ale tohle je reseni vhodne do klubu chovatelu drobneho zvirectva, ne elektrobastlirny _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 21 2013, 15:55 Předmět:
To znamená, že ty potvory poznají kolik je hodin, snad podle polohy slunce, a nenechají se zmást ani tím, že se délka dne neustále mění.
Z toho by se na hnojárně dala napsat diplomka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:01 Předmět:
Bude, ale musíš napřed odmontovat spínač doběhu- při opačném smyslu otáčení by se ti mohl zaseknout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:49 Předmět:
Pokud si to dobře pamatuji, tak je tam delší kontakt, který kopíruje "vačku" na ozubeném kole. Stačilo by tento kontakt odpreparovat pryč. Sejmi víčko převodovky a nafoť to. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:56 Předmět:
Proto bych volil stále stejný směr otáčení dvířek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
Habesan - v současnosti mám u slépek gilotynové dveře. připevním lanko, motor, prodloužím osu motoru a mám hotovo. Takhle bych musel shánět překližku, vrtat vruty, kupovat řetěz a sehnat střed kola. Navíc děda, když to stavil použil, popelové kvádry a k tomu něco připevnit znamená provrtat stěnu 40 cm silnou
Zaslal: pá srpen 23 2013, 6:10 Předmět:
seth123 napsal(a):
a trikrat do tydne slepici polevku _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Strana 3 z 5
