LPS30V/3A, zdroj z GESu 30V/3A
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:12    Předmět: LPS30V/3A, zdroj z GESu 30V/3A Citovat
Mám ho víc jak deset let,je často používaný.Teď se mi stalo, že jsem měl na zdroj připojený DO a po připojení uzemnění sondy osciloskopu jsem zahlédl slabé zajiskření a kodér byl zničený.Zjistil jsem že když se dotknu plusem nebo mínusem něčeho coje uzemněno v zásuvce tak je vidět slabé zajiskření, dokonce je cítit na hřbetu ruky slabé štípání.Mezi plusem nebo mínusem a zemnícím kolíkem v zásuvce je 150V stř. Jde zřejmě o měkké napětí někde nakmitané ale nemůžu zjistit kde.Všechny součástky a kapacity jsou dobré, napětí na sekundáru také, trafo je toroid ,připojení dvoulinkou, skříňka plastová. Nastavení napětí i proudu funguje bezchybně.Poradí někdo ? drakon.
 Soubor:  SDC10091.JPG
 Velikost:  274.07 kB
 Staženo:  222 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Je to zdroj (spotřebič) ve třídě ochrany II? Od výrobce "dvoudrátový" přívod?
Máš střídavý ampérmetr?
Zapoj ampérmetr přes odpor 2 kiloOhmy (raději alespoň 2W) mezi zápornou svorku výstupu a ochranný kolík v zásuvce.
Zkus v zapnutém stavu, pro jistotu můžeš i ve vypnutém, zkus při obou "polaritách" vidlice v zásuvce.
Podle ČSN 33 1600, ed.2 se tak měří dotykový unikající proud a nesmí být větší než 0,5mA. I to je dost, o spotřebiče, kde je na vstupu filtr a má "střed" spojený s GND sekundární strany je normální hodnota do 0,2mA, pokud tam filtr není nebo není spojen se sekundární stranou (ve schématu není), měly by parazitní kapacity působit proud řádově do 0,1mA.
Pokud se to "vejde" do uvedených hodnot, není to závada, ale "vlastnost".
Pokud se budou lišit hodnoty podle polarity vidlice v zásuvce, je logické to připojovat tak, aby proud by "menší".
monterjirka
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Ještě jedna praktická maličkost - je dobré mít "pracoviště" napájené z jedné zásuvky, mít tam nějaký "panel s rozbočením na více okruhů". Zdroj je dobré mít s "třídrátovým" přívodem, "mínus" nebo střed napájení mít spojený s přívodem PE (ochranným vodičem, kolíkem zásuvky), právě proto, aby byly "země" na stejném potenciálu a při propojování nedocházelo k "vybití" parazitních kapacit nebo kapacit filtrů přes ciltivou elektroniku.
A samozřejmě je dobré mít možnost to "rozpojit". aby nevznikla zemní smyčka, která by ovlivnila měření. Kvůli statice se to nemusí rozpojit "úplně", může to zůstat propojené přes odpor řádově stovky kilOhmů až 1 MegaOhm.
drakon
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 14:14    Předmět: Citovat
Tyto zdroje prodávaly vGESu jako hotový i jako stavebnice. tento byl hotový výrobek, dvojlinka je orginál.Měřil jsem MY68, odpor 2,2k, zdroj zapnutý -0,02mA ,vyp. 00,00.Napětí je skutečně 150V v jedné poloze zástrčky a v´druhé je 34,5V stř. Přístroje mám připojené tak jak doporučuješ,ale jak jsem psal zkoušel jsem zdroj i na druhém okruhu
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 17:50    Předmět: Citovat
To je tento stejný zdroj s malou úpravou.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
známý mechanik z autoservisu mě požádal, jestli bych mu nepostavil regulovanej zdroj aby zvládal napětí 24V a proud tak 2A. Oslovilo mě toto schéma. Předpokládám je je to obdoba těchto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36738&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59874
http://rumunsko.mypage.cz/menu/ostatni-projekty/regulovatelny-napajeci-zdroj-0
Mám však nějáké dotazy.
Rád bych použil spínaný zdroj kvůli velikosti, hmotnosti, účinnosti a ceně. Předpokládám že když chci na výstupu 24V, tak musím použít 27V spínaný zdroj kvůli úbytkům na regulacích, abych se na výstupu na těch 24V dostal? Vybral jsem tento ( Chtěl jsem použít Traco , ale ti dělají jen 24V a pak vyšší napětí (tuším okolo 33V)
http://cz.farnell.com/xp-power/jpm80ps27/psu-80w-27v-3a/dp/1109836
A další dotaz, schéma od štěpy mě příde jednoduché, údajně má být trochu vychytanější jak ostatní, akorát bych rád zakomponoval ještě nějákou ochranu proti zkratu (aby bylo schéma blbuvzdorné) , přecejen, když si zdroj pujčí nějáký jiný mechanik, nemůžu spoléhat na to že si bude dávat pozor.
Děkuju za odpovědi
vandrovecz
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Zdravim všechny,prosím nevíte co je v tomto zdroji za operativní zesilovač.Bohužel se mi roztřelil a čitelné zůstalo jen Tesla MAA.
Moc děkuji za odpověď Zdeněk
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:56    Předmět: Citovat
Dej FOTO....
Není nàhodou čitelné jen Tesla MA?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji, tak Tesla dělala snad jen jeden typ čtyřnásobného OZ a to MAB4741 v plastovém pouzdře a MAC7471C v keramickém pouzdře a MAE4741 se zvýšeným teplotním rozsahem. Jedná s o čtyři OZ 741 v jednom pouzdře DIL14. Případná náhrada tedy bude snadná.
A proč to vandrovecz máš ve dvou vláknech?
