Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: st srpen 21 2013, 14:36 Předmět:
Hydrawerk: Budou to skladové zásoby, v AV elektronik mají kde co. Kupoval jsem tam před pár lety obrazovku do Color 425, bylo to už po ukončení jejich výroby v Retonu, tak to bylo taky ze skladu, rok výroby 99. Kamarád tam chtěl koupit stejnou obrazovku, ale na skladě už nebyly, nicméně mu ji majitel obchodu sehnal někde pod rukou na Moravě, byla to ještě originál Tesla.
K obrazovce jsem dostal i nějaké časopisy o satelitní technice a tak, celkem mě to potěšilo. Jednání obchodu zcela korektní.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 21 2013, 15:40 Předmět:
denis15 napsal(a):
je potřeba nějakého dalšího servisního zásahu ?
Myslím, že ne, leda by bylo potřeba dostavit napětí pro panel. V servisu to budou vědět líp než na Bastlírně.
Taky jsi nenapsal přesný typ toho Panasonica. Pokud už je SM na internetu, mohlo by v něm být lecos zajímavého. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 23 2013, 19:31 Předmět:
Tak pokud to ty (majitel) pouze tušíš, tak my (zato majitelé křišťálové koule) to víme stoprocentně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po srpen 26 2013, 5:28 Předmět:
Dotaz ohledně výměny zdroje a možných dalších zásahů byl jen řečnický, proto jsem neuznal za vhodné zmiňovat model a papíry od televize ssebou opravdu denně nenosím, tedy fakt z hlavy nevím co je to za přesné označení-všechny papíry odešly s TV na opravu. Uvidíme, jak dlouho jim to bude trvat .
Zaslal: po srpen 26 2013, 20:04 Předmět:
Model TX-P42X50E: opraveno, diagnóza :
Vada PSU modulu
Provedena oprava vadných součástí
Reset a odzkoušení TV.
Co je to ten reset, když je vše postaru? PSU-power source unit??
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po září 09 2013, 22:26 Předmět:
Píše se tu hlavně o značce Samsung, ale zeptám se na Sharp. Má někdo nějaké info, jak si stojí mezi ostatními značkami? Jeden kousek má tchyně a po nastavení se na to docela dá dívat, i když plasma to není... Řeším druhou TV v rozměru 80cm a padlo mi oko taky na Sharp LC-32LE340EV nebo letošní model Sharp LC-32LE350V-BK s téměř totožnými parametry. Nebo snad raději nějakou jinou značku? Ale jakou, stejně to bude asi všechno made in China. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Dnes je ta kvalita od kusu pokud se nejedná o vadnou sérii z častou vadou. Takže i neznačkové televize mohou být lepší jak nějaké drahší značkové. Je to loterie. Já mám LG M-series a šlape jak Švýcarský hodinky. Měřil jsem spotřebu a na to že to není LED televize ji má dost nízkou a to i při DivX přes integrovaný procesor.
Zaslal: čt listopad 21 2013, 8:17 Předmět:
Musel bys prolomit šifru používanou při jejich distribuci a krást to rovnou z kina.
Možná, že přítomnost těch zobrazovačů na trhu bude motivací, aby se tím někdo konečně začal zabývat.
Jelikož je v tom spousta prachů, tak nejspíš použili to nejlepší co současná civilní kryptografie nabízí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7954 Bydliště: Earth
Zaslal: čt listopad 21 2013, 10:45 Předmět:
Uhh, ale tyhle pirátské filmy se dost komprimují. Nikdo moc nechce film, který bude mít vice než 2GB.
Tyhle 4K televizory dopadnou jako SACD nebo DVD audio.
Zaslal: út prosinec 10 2013, 22:26 Předmět:
Koupili byste si Changhong LED32C2000H? 4990 Kč za 81 cm LED TV je fajn cena...
http://www.okay.cz/changhong-led32c2000h/
Changhong je docela známý čínský výrobce s tradicí od roku 1958. http://en.wikipedia.org/wiki/Changhong Myslím, že dovedou vyrobit televizor tak, aby se pokazil přesně po skončení dvouleté záruky...
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 11:22 Předmět:
Ani náhodou, 81cm je docela málo, a za dvojnásobnou cenu se dá ve výprodeji koupit metrová plazma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
