Nudzova nahrada CCFL trubice
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 18:37    Předmět: Nudzova nahrada CCFL trubice Citovat
Caute, mam mozno trocha divny dotaz, ale:
V mnohych trubicami podsvietenych LCD TV/monitoroch byva casta vada- vadna trubica.
Monitor aj bez tej 1 trubice sa da v pohode pouzivat. Problem je ze bez jednej trubice invertor nejde.
Vymena je dost zlozita, a v dielni bezne sa tam dostane spina.
Tak mi napadlo, cisto teoreticky, da sa nejako ta trubica ,, nahradit,, aby invertor normalne siel? ( o vyradenie ochrany mi nejde)
Dakujem Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Jednou jsem to zkoušel a i z rezistoru M1/1W se kouřilo, tak jsem se na to ...... Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Jo plácneš tam trubici do zadu pod kryt. Hezky to osvětluje zeď za. jednumu jsem to vysvětlil a on si to teď chválí, že nepotřebuje mít rozsvíceno světlo Smile
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 22:21    Předmět: Citovat
No, tak trochu bych se zkusil nesměle vyjádřit- workhard si topil odporem 1W, ale já bych u trubice spíš čekal charakter kapacitní zátěže. Napadá mě kombinace sériového odporu, k tomu paralelně připojit obousměrný transil a nějaký kondenzátor (nepolarizovaný)?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Umravniť ochranu, aby tú chýbajúcu trubicu nebrala na vedomie (ostatné áno) je problematické?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 23:21    Předmět: Citovat
To je dost zajímavé téma Smile rezis to docela dobře vyřešil.Ale mne napadla teď třeba nějaká doutnavka s odporem?Mám tady nějaké invertory tak zkusím laborovat Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 0:30    Předmět: Citovat
Doutnavka nevím, ta trubice podává určitý výkon, který je třeba na něčem alternativním zmařit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Divím se, že se tohle na Bastlírně ještě neřešilo (nebo snad jo?), sám jsem se na to chtěl zeptat.
U rozsvícené zářivky bych kapacitní charakter neočekával. Dokáže skrz ni protékat také stejnosměrný proud.
1 Watt se mi zdá málo. Když mám invertor jištěný 1A při 12V, tak bych očekával až cca 10W na zátěži (s rezervou, aby ten rezistor nebyl zbytečně horký). Taky by bylo dobré, aby byl bezindukční, což je u výkonových rezistorů vzácnost.
A bacha na napětí!
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 7:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vyborny napad - bez zataze sa prerazi trafo.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Já mám pocit, že ochrany POROVNÁVAJÍ!! obě trubice a to může být problém. Simulovat připojenou trubici něčím jiný nebude jednoduchý.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proto se snažím odpojit už přívod energie do jeho primáru.
Obvykle se najde nějaká drátová propojka, kterou odpojím celou jednu polovinu invertoru. Nebo lze vypájet "výkonový" tranzistor, nebo jeho odpůrek, který mu přivádí budící signál.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 8:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Ale ked na tom trafe su zapojene normalne 2 trubice, a paralelne, tak by neslo az tak naprazdno, ci?
Duvsan>
Lenze ,, opravit,, takto monitor a poslat ho dalej na pouzivanie bez ochrany invertora nie je dobry napad.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Ako píšu kolegovia ono to nieje také jednoduché.Alebo treba brať aj to že ak vypadne 1 trubica tak aj ostatné budú možno v podobnom "stave" - hlavne ak to má už niečo odbehané.
Mňa napadlo odstaviť invertor a použiť LED pás - bude možno jednoduchšie ako špekulovať čím nahradiť trubicu ked o mesiac možno zhasne dalšia?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 13:10    Předmět: Citovat
LED pas je nehovno, je s tym omnoho viac roboty ako s vymenou CCFL a vysledok je pochybny.
lopez
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 14:29    Předmět: Citovat
rnbw - ja sa nehádam.Ale ked už sa tu rieši "čím nahradiť trubicu"? -a všetky majú svoju životnosť.Môže nastať situácia že každý mesiac vypadne 1.
Myslel som to tak že ak je LCD starý tak treba vymeniť všetky trubice - nie len 1.
