Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 22 2013, 4:40 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Ohryzku, jen tak mimochodem, co říkáš na ty dnešní remosky? Moje si ji koupila před dvěma roky, zatím bez problému ale když jsme to poprvé vybalili tak mi to dost připomínalo Čínu. Není tam taky ETA trend?
K Remosce opravdu nic říct nemůžu - prinicip funkce a podobné věci znám, ale na opravu jsem ji ještě nedostal (neměl jsem to rozebrané) - z podobných věcí znám jenom ty konvektomaty (pro jednoho známého dělám menší servis, občas i montáž nových výrobků z ND) a "NěcoJakoRemosky" Tefal - ty jsou docela nové a zatím se u nich vychytávají "menší" mouchy (často hoří blokovací přepínače).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 22 2013, 6:44 Předmět:
No je to PE modré 4/85 . Obrázky níže . Mám spousty let postaveno . Používám na pájky všech výkonů a manželka s pomocí té reg hřeje voskovky na vejce .
BOBOBO: Děkuji moc za návod zkusím propočítat jestli se stavba časově i nákladově vyplatí. a jestli pochopím kde co zapojit.
doskok55: ne vyhodil jsem myslel že jsem veškerou elektroniku odšrouboval a uložil do sáčku na případné vyjmutí části obvodu a použití. bohužel nevím jestli jde použít jen něco. Stroj šel nastavit ale při spuštění pečícího cyklu prostě neběžel... ani větrák ani spirála. nenapadlo mě bohužel, že tam prostě nějaká regulace je ikdyž stroj byl nastaven na max. výkon. přemýšlel jsem jestli by nešel z toho přístroje vyjmout jen nějaký regulátor... bohužel se v tom plošňáku nevyznám. Zkusil jsem jestli není něco uvolněného ale vše sedělo jak mělo. nepotřebuju časovač ani regulaci teploty cílem je zastrčit do zásuvky a aby to peklo pokud možno rovnoměrně. Taky jsme ho dostali jako dárek ale žena je vyděšená že se bude vyhazovat neco co mělo eventuálně cenu 30 klacků.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt srpen 22 2013, 11:21 Předmět:
Pan doskok55 popsal dost podrobně jak při opravě postupovat. Nemáš jinou možnost než se obrátit na odbornou pomoc. Sám to nezvládneš. Reklamuj opravu a koukni po někom jiném. Jinak to tady bude stále jen výměna různých názorů a k opravě tvého zřízení to nepovede.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt srpen 22 2013, 11:47 Předmět:
pepec napsal(a):
...a náhradní díly prý už taky nemají.
Pokud není v tahu řídící šváb, který bude určitě zákaznický, tak se to opravit dá. Spíš jde o to, že servis s tím už nechce mít nic společného.
Plně souhlasím s Rostavem, Ty to nezvládneš, obrať se na někoho s potřebnými znalostmi ve Tvém okolí. Snažit se ti poskytnout radu při opravě svépomocí, z nás dělá spolupachatele při případném následném průseru.
