Caute, mam mozno trocha divny dotaz, ale:
V mnohych trubicami podsvietenych LCD TV/monitoroch byva casta vada- vadna trubica.
Monitor aj bez tej 1 trubice sa da v pohode pouzivat. Problem je ze bez jednej trubice invertor nejde.
Vymena je dost zlozita, a v dielni bezne sa tam dostane spina.
Tak mi napadlo, cisto teoreticky, da sa nejako ta trubica ,, nahradit,, aby invertor normalne siel? ( o vyradenie ochrany mi nejde)
Dakujem
Jo plácneš tam trubici do zadu pod kryt. Hezky to osvětluje zeď za. jednumu jsem to vysvětlil a on si to teď chválí, že nepotřebuje mít rozsvíceno světlo _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 21 2013, 22:21 Předmět:
No, tak trochu bych se zkusil nesměle vyjádřit- workhard si topil odporem 1W, ale já bych u trubice spíš čekal charakter kapacitní zátěže. Napadá mě kombinace sériového odporu, k tomu paralelně připojit obousměrný transil a nějaký kondenzátor (nepolarizovaný)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st srpen 21 2013, 23:21 Předmět:
To je dost zajímavé téma rezis to docela dobře vyřešil.Ale mne napadla teď třeba nějaká doutnavka s odporem?Mám tady nějaké invertory tak zkusím laborovat _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Doutnavka nevím, ta trubice podává určitý výkon, který je třeba na něčem alternativním zmařit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 22 2013, 6:53 Předmět:
Divím se, že se tohle na Bastlírně ještě neřešilo (nebo snad jo?), sám jsem se na to chtěl zeptat.
U rozsvícené zářivky bych kapacitní charakter neočekával. Dokáže skrz ni protékat také stejnosměrný proud.
1 Watt se mi zdá málo. Když mám invertor jištěný 1A při 12V, tak bych očekával až cca 10W na zátěži (s rezervou, aby ten rezistor nebyl zbytečně horký). Taky by bylo dobré, aby byl bezindukční, což je u výkonových rezistorů vzácnost.
A bacha na napětí! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 22 2013, 7:16 Předmět:
Já mám pocit, že ochrany POROVNÁVAJÍ!! obě trubice a to může být problém. Simulovat připojenou trubici něčím jiný nebude jednoduchý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
bez zataze sa prerazi trafo.
Proto se snažím odpojit už přívod energie do jeho primáru.
Obvykle se najde nějaká drátová propojka, kterou odpojím celou jednu polovinu invertoru. Nebo lze vypájet "výkonový" tranzistor, nebo jeho odpůrek, který mu přivádí budící signál. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:34 Předmět:
rnbw napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Umravniť ochranu, aby tú chýbajúcu trubicu nebrala na vedomie (ostatné áno) je problematické?
Vyborny napad - bez zataze sa prerazi trafo.
Ale ked na tom trafe su zapojene normalne 2 trubice, a paralelne, tak by neslo az tak naprazdno, ci?
Duvsan>
Lenze ,, opravit,, takto monitor a poslat ho dalej na pouzivanie bez ochrany invertora nie je dobry napad.
Ako píšu kolegovia ono to nieje také jednoduché.Alebo treba brať aj to že ak vypadne 1 trubica tak aj ostatné budú možno v podobnom "stave" - hlavne ak to má už niečo odbehané.
Mňa napadlo odstaviť invertor a použiť LED pás - bude možno jednoduchšie ako špekulovať čím nahradiť trubicu ked o mesiac možno zhasne dalšia?
rnbw - ja sa nehádam.Ale ked už sa tu rieši "čím nahradiť trubicu"? -a všetky majú svoju životnosť.Môže nastať situácia že každý mesiac vypadne 1.
Myslel som to tak že ak je LCD starý tak treba vymeniť všetky trubice - nie len 1.
