LCE CK-3360
pazout
Založen: Aug 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 16:16    Předmět: LCE CK-3360 Citovat
Ahoj,u tohoto archaického přístroje přestalo fungovat vychylování obrazu. Objevily se pootočené zdeformované stopy tří základních barev.Zjistil jsem vyschlý elektrolyt C422 v obvodu vychylovacích cívek.Po výměně obraz funguje,ale tři základní barevné obrazy jsou proti sobě pootočeny podle středu obrazovky každý asi o 5mm,takže na krajích je obraz rozmazaný.
Může mi někdo poradit,čím by to mohlo být?
Možná si řeknete,kup si nový,ale je to pro chatu,tam to stačí. Díky za odpověď.
Pazout
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Daj foto zavady.
pazout
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Obrazy jednotlivých barev jsou pootočeny ve směru hodinových ručiček v pořadí červená,zelená modrá-viz foto levého horního a pravého dolního rohu.Ve středu je obraz v pořádku.
Doufám,že se mi podařilo připojit přílohu,nemám s tím zkušenosti.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Nepodařilo Cry .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:26    Předmět: Citovat
pazout, soubor(obrázek) připojíš tak, že když napíšeš odpověď, sjedeš kousek níže a tam máš kolonku "Procházet". Na ni klikneš, vybereš soubor(obrázek) ze svého počítače kde sis jej uložil(nesmí být větší jak 300kB), pak klikneš na "Připojit soubor" a když už je připojen, tak dáš "Odeslat" a máš hotovo. Wink
pazout
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 21:19    Předmět: Citovat
konečně se mi to podařilo,díky za upozornění na velikost souboru.
obrázek levého horního rohu
 Soubor:  100_0987~1.jpg
 Velikost:  64.08 kB
 Staženo:  60 krát
obrázek pravého dolního rohu
 Soubor:  100_0990~1.jpg
 Velikost:  69.63 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Rozhozené konvergence? Asi při opravě došlo k posunutí kroužků na hrdle obrazovky. Pokud je tam stopa po fixační barvě, zkus je podle zbytku opatrně srovnat.
Jinak nastavení konvergencí přináší nutnost mít generátor obrazců (alespoň mříž) a polariační hranol (aspoň my to takhle dělali). Na pouhé dívání z větší vzdálenosti by mohlo stačit i nastavení "od oka".
P.S.: teď se dívám že má horní pravý roh větší diferenci než levý spodní (minimálně podle foto)- nepodařilo se ti odlepit nějaký přídavný magnet na hrdle?
pazout
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Při opravě jsem se kroužků na hrdle ani magnetů nedotkl,vše sedí pevně na svém původním místě,ani celý televizor neutrpěl nějaký náraz,je mi to divné,pořád si říkám,že to musí být elektronického původu v nějakým korekčním obvodu,ale kde to hledat když nemám ani schema.
Přesto díky za tip.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 16:06    Předmět: Citovat
odmagnetovat masku?
MATYCH
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 16:07    Předmět: Citovat
odmagnetovat masku?
vypnout aut.odmagnetování
cabernet
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Moze to sposobovat aj zavada vnutri obrazovky.
fredis
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Nespadla? Tady asi odmagnetování nepomůže.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Tohle bude problém v elektronice u obrazovky. Kondíky, prasklé spoje, studeňáky ?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Možná napálené (vyhřáté) vychylovačky, jestliže byl vadnej kondík. Možná ještě nějakej další. Asi se posunuly se na hrdle, či se mohly "prověsit" nebo deformovat teplotou. V krajní nouzi zkusit povolit a dorazit k baňce, případně doladit kroužkama.
pazout
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Po víkendu jsem se do toho zase pustil a zjistil částečně zkratované vychylovací cívky,takže je dohráno.To už se asi opravit nedá,jedině by je měl někdo v šuplíku a nabídl.
