Ahoj,u tohoto archaického přístroje přestalo fungovat vychylování obrazu. Objevily se pootočené zdeformované stopy tří základních barev.Zjistil jsem vyschlý elektrolyt C422 v obvodu vychylovacích cívek.Po výměně obraz funguje,ale tři základní barevné obrazy jsou proti sobě pootočeny podle středu obrazovky každý asi o 5mm,takže na krajích je obraz rozmazaný.
Může mi někdo poradit,čím by to mohlo být?
Možná si řeknete,kup si nový,ale je to pro chatu,tam to stačí. Díky za odpověď.
Založen: Aug 22, 2013 Příspěvky: 7 Bydliště: Písek
Zaslal: čt srpen 22 2013, 18:00 Předmět:
Obrazy jednotlivých barev jsou pootočeny ve směru hodinových ručiček v pořadí červená,zelená modrá-viz foto levého horního a pravého dolního rohu.Ve středu je obraz v pořádku.
Doufám,že se mi podařilo připojit přílohu,nemám s tím zkušenosti.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt srpen 22 2013, 20:26 Předmět:
pazout, soubor(obrázek) připojíš tak, že když napíšeš odpověď, sjedeš kousek níže a tam máš kolonku "Procházet". Na ni klikneš, vybereš soubor(obrázek) ze svého počítače kde sis jej uložil(nesmí být větší jak 300kB), pak klikneš na "Připojit soubor" a když už je připojen, tak dáš "Odeslat" a máš hotovo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 22 2013, 22:27 Předmět:
Rozhozené konvergence? Asi při opravě došlo k posunutí kroužků na hrdle obrazovky. Pokud je tam stopa po fixační barvě, zkus je podle zbytku opatrně srovnat.
Jinak nastavení konvergencí přináší nutnost mít generátor obrazců (alespoň mříž) a polariační hranol (aspoň my to takhle dělali). Na pouhé dívání z větší vzdálenosti by mohlo stačit i nastavení "od oka".
P.S.: teď se dívám že má horní pravý roh větší diferenci než levý spodní (minimálně podle foto)- nepodařilo se ti odlepit nějaký přídavný magnet na hrdle? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 23 2013, 15:11 Předmět:
Při opravě jsem se kroužků na hrdle ani magnetů nedotkl,vše sedí pevně na svém původním místě,ani celý televizor neutrpěl nějaký náraz,je mi to divné,pořád si říkám,že to musí být elektronického původu v nějakým korekčním obvodu,ale kde to hledat když nemám ani schema.
Přesto díky za tip.
Možná napálené (vyhřáté) vychylovačky, jestliže byl vadnej kondík. Možná ještě nějakej další. Asi se posunuly se na hrdle, či se mohly "prověsit" nebo deformovat teplotou. V krajní nouzi zkusit povolit a dorazit k baňce, případně doladit kroužkama.
Zaslal: po srpen 26 2013, 18:31 Předmět:
Po víkendu jsem se do toho zase pustil a zjistil částečně zkratované vychylovací cívky,takže je dohráno.To už se asi opravit nedá,jedině by je měl někdo v šuplíku a nabídl.
