Nudzova nahrada CCFL trubice
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:00    Předmět: Citovat
To aby odešly zbylé v nějakém brzkém čase se mi ještě nestalo. To má pak monitor nádech do růžova a to je na nic. Když už to rozebírat na tak iž tam zase natlačím nové trubice a ne LEDky
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Ja som dokonca zatial nemal ani jeden monitor, kde by bola len jedna trubica vadna. Zato som mal dva (rovnake), kde boli vadne vsetky 4 - svietili do ruzova a ochrana vypinala. Po zahriati sa to zlepsilo.
V iMacu som vymienal panel s 2 CCFL za panel s 1 CCFL. Invertor sa mi nepodarilo upravit tak, aby isla len polovica a ochrana nevypinala. Tak som z povodneho vadneho panelu jednu CCFL vybral, obalil do zmrstovacky a umiestnil dovnutra.
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Ano když už jde do růžova pak všechny. Jinak právě jsem jich měl spousty kde právě odešla jedna většinou studený spoj na konci, i prasklou jsem měl....
Nahradit nějakým šidítkem se mi ji nikdy nepovedlo.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:04    Předmět: Citovat
No zo životnosťou je tam aj pokles svietivosti a môže sa meniť aj podanie farieb.Preto som písal že ak je to staré tak bude treba meniť všetky trubice - nie len jednu a ešte špekulovať čím to nahradiť.
A pokles svietivosti majú všetky FL a v podstate aj všetky svetelné zdroje.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 19:47    Předmět: Citovat
rnbw, pochválil si sa s tým zákazníkovi? Keď už, tak si to mal urobiť ako rezis. Ja keby som invertor nevedel upraviť, tak by som ho vymenil.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:34    Předmět: Citovat
To je iMac, co doniesol sef z domu a bol na vyhodenie. Teraz posluzi na nejake testovacie ucely.
Vymenit invertor? Zjavne si iMac nikdy nevidel. Tam je problem vymenit aj disk. A kryt je biely priesvitny plast, takze akekolvek svetlo, ktore prenikne mimo panela, vyzera otrasne.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:16    Předmět: Citovat
jedna otazka ..je problem na skusku vadnej trubice dat trubicu ktora je rozmerovo mensia??..napr mam 24 palc. monitor a na chvilku externe dat trubicu z 19 , alebo 22 palc.
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Mozes
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 23:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mňa by to štvalo. Dal by som tomu čas a invertoru sa pozrel na zúbky.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 23:52    Předmět: Citovat
Mne sa s tym babrat nechcelo a uz to 2 roky funguje Smile
