Převod obrázku do pole pro zobrazeni na displej
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:03    Předmět: Převod obrázku do pole pro zobrazeni na displej Citovat
Dobrý večer,
máte někdo tip na program, který by mi převedl obrázek např. *.png,jpg do formátu klasického pole, který bych mohl využít pro zobrazení na barevném displeji. Snažil sem se něco najít, ale bez úspěchu. Gimp něco takového nabízí, ale neexportuje mnou požadovaný formát:
const unsigned char a2[152960] = { /* 0X10,0X10,0X01,0X40,0X00,0XEF,0X01,0X1B, */
0X8C,0X92,0X8C,0X92,0X8C,0X72,0X8C,0X92,0X8C,0X72,0X8C,0X92,0X84,0X72,0X84,0X71,
0X84,0X71,0X84,0X52,0X7C,0X10,0X7B,0XF0,0X73,0XCF,0X73,0XAF,0X73,0X8F,0X6B,0XAF,
0X6B,0X8F,0X5B,0X4D,0X5B,0X0D,0X52,0XEC,0X52,0XEC,0X52,0XEC,0X52,0XCB,0X52,0XCB,
Víte někdo o něčem takovém? Asi by to nebyl problém naprogramovat, ale zdá se mi to poměrně zbytečné.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Neda sa v GIMPe ten export nastavit? A tvoj pozadovany format je aky? RGB888?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 22:10    Předmět: Citovat
A co je klasické pole?
Pokud by to měla být BitMaPa, neměl by to být problém pro běžné grafické programy.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Střelím od boku. Co tohle?
Prochy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 9:13    Předmět: Citovat
Bohužel ne, nebo sem na to nepřišel.
Ano
Honza_dy: Ano to je ono, děkuji. Otázka, pod čím si to hledal? Abych byl příště chytřejší. Smile Já to zkoušel image to c array, ale tam to bylo bez úspěchu.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 9:23    Předmět: Citovat
To už přesně nevím, napsal jsem něco jako "image converting tool for color LCD". Pokud to chceš přesně můžu později dohledat, bylo to na jiným počítači.
Prochy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Nene to je dobrý, zas tak duležité to není. Ještě jednou děkuji. Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Já používám pro programování procesorů vývojové prostředí od Mikroelektroniky a jedním z nástrojů tohoto prostředí je i GLCD bitmap editor. Náhled přikládám. Ale umí to asi jen Č/B obrázky.
Pak sjem ještě našel toto: http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
Petr Filipi
 Soubor:  bmp_to_array.jpg
 Velikost:  171.97 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:18    Předmět: Citovat
V GIMPe su dva sposoby - "C source code" a "C source code header" - kazdy pouziva iny tvar. "C source code" vyzera dobre - je to pole bajtov (a nejake veci k tomu, ktore staci vymazat). Akurat zapis je v osmickovej sustave a nie v sestnastkovej, ale to je uplne jedno.
