Zaslal: čt srpen 22 2013, 20:03 Předmět: Převod obrázku do pole pro zobrazeni na displej
Dobrý večer,
máte někdo tip na program, který by mi převedl obrázek např. *.png,jpg do formátu klasického pole, který bych mohl využít pro zobrazení na barevném displeji. Snažil sem se něco najít, ale bez úspěchu. Gimp něco takového nabízí, ale neexportuje mnou požadovaný formát:
Neda sa v GIMPe ten export nastavit?
Bohužel ne, nebo sem na to nepřišel.
A tvoj pozadovany format je aky? RGB888?
Ano
Honza_dy: Ano to je ono, děkuji. Otázka, pod čím si to hledal? Abych byl příště chytřejší. Já to zkoušel image to c array, ale tam to bylo bez úspěchu.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá srpen 23 2013, 9:23 Předmět:
To už přesně nevím, napsal jsem něco jako "image converting tool for color LCD". Pokud to chceš přesně můžu později dohledat, bylo to na jiným počítači.
Já používám pro programování procesorů vývojové prostředí od Mikroelektroniky a jedním z nástrojů tohoto prostředí je i GLCD bitmap editor. Náhled přikládám. Ale umí to asi jen Č/B obrázky.
Pak sjem ještě našel toto: http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34168 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 23 2013, 11:18 Předmět:
V GIMPe su dva sposoby - "C source code" a "C source code header" - kazdy pouziva iny tvar. "C source code" vyzera dobre - je to pole bajtov (a nejake veci k tomu, ktore staci vymazat). Akurat zapis je v osmickovej sustave a nie v sestnastkovej, ale to je uplne jedno.
