Nabíječka do autozapalovače pro navigaci
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:09    Předmět: Nabíječka do autozapalovače pro navigaci Citovat
Zdravím
potřebuji pomoc s výrobou nabíječky do auta pro navigaci Garmin 765.
Mám originál koncovku od Garmina co se připojuje do zásuvky v autě a mám usb kabel kterým gps připojuji k počítači.
Potřeboval bych z toho vyrobit nabíječku.Pokud má někdo zkušenost a byl by ochotný něco takového vytvořit poslal bych mu oba díly.Nebo pokud někdo poradí co a jak zkusil bych to spáchat sám.
(p.s. on je tam fígl že usb kabelem se gps pripojuje k pc a nelze s navigací pracovat jinak než pomocí pc...kdežto když se připojí přes autonabíječku do stejné usb zdířky najede do režimu navigování)
Dík moc za radu
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Probíralo se to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59058&postdays=0&postorder=asc&start=0
Je potřeba spojit oba datové piny D+ a D- a pak to navigace bere jako nabíječku, ne jako počítač.
Jo a samozdřejmě je třeba z 12V udělat pomocí stabilizátoru 5V, schémat vyjede hromada na googlu pod pojmem "car charger 5V schematic".
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:59    Předmět: Citovat
To nechápu, proč to chceš vyrábět. Takových nabíječek se všude válí za tak malé ceny, že se to určitě nevyplatí.
Mmchdm. a ta navigace se při připojení k počítači nedobíjí....?
betisa
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
nabíjí se ale nevidíš na ní mapu nemůžeš s ní pracovat....ukáže ti pouze složky kam můžeš nahrávat mapy,poi,aktualizovat soft aj.
ale když ji hodíš přes zásuvku tak najede do "navigovacího"stavu
betisa
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 17:54    Předmět: Citovat
gmike napsal(a):
Jo a samozdřejmě je třeba z 12V udělat pomocí stabilizátoru 5V.
ten stabilizator by měla obsahovat ta origo koncovka od garminu tu co mám víš to je odstřižená koncovka která kdysi sloužila jako nabíječka tudíž by mělo stačit jen správně napájet kablíky...nebo se pletu?
gmike
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Mělo by to tak být, ale pořádně bych si to proměřil aby se něco neprohodilo, hlavně to napájení.
