Dobry den,kamoš mi doniesol tento subwoofer SENCOR SCS WA1001,že vraj opačne ho 2x napojili.Prvy krat vymenili pojistku, ledka na subwoferi svietila a druhy krat po vymene pojistky už ani nezasvietila.Premeriaval som všetky diody aj tranzistory. No všetko vyzera v poriadku.Chcel by som sa spytat nemohlo tam odist TL494CN a JRC 4558 a schemu na to neviem najst,dakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 23 2013, 12:08 Předmět:
Určitě mohly odejít oba, ale spíš bych se podíval na vstup +12V, za pojistkou bývá antiparalelní dioda jako ochrana před přepólováním. A jak tak čtu že tam kamarád po prvním přepólování měnil pojistku, tak tam možná dal hřebík a má někde poblíž pojistky nebo diody uhořelý plošňák... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zkontroluj plošný spoj,jestli není přepálený.Obvykle dává výrobce do napájení ochrannou diodu,ta to při přepolování odnese.Nevím jak Sencor,co tam dali za čudo hodil by se obrázek ať se pokocháme těmi 400W
Diody som všetke premeral,Plošak nie je opaleny,akurat kde je poistka tak ploška sa odlepuje,ale spoj to ma zatial dobry.A pojistka je tam dobra 10A.Otazka je či ma vplyv TL 494CN,alebo JRC 4558 ak su vadne,že sa nerozsvieti ani ta kontrolka- ledka prednom paneli.
Zaslal: pá srpen 23 2013, 14:49 Předmět:
Ono měření polovodičů za studena nemusí odhalit chybu.
4558 je dovjitý operák, ten bude asi použitý v propusti, ten bych spíš vyloučil.
TL494 bude řídit měnič, ten by to samozřejmě mohl způsobit. Na jeho vývodu 12 musí být napětí (tady asi 12V), na vývodech 8 a 11 by měly být pulzy.
Ten měnič by nemusel být zas tak složitý, zkus jej obkreslit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tu je fotka z toho subwooferu .Na vstupe a na TL som nameral tych 12v,ale na tych 4 diodach len 1v a na vystupe tiež len 1v.A tranzistory som premeriaval v zapojenom stave a to len obyčajnym multimetrom .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 11 2013, 16:14 Předmět:
mám tady to samé . . .
vadné "60N06" jsou to ty co jsou u transformátoru . . .
objednej si dva SUP70N06
2x 2SA1015
a vyměň elyty . . .
2x 1000uF/25V
2x 1000uF/35V
2x 100uF/25V
