Sháním jednoduché zapojení pro překlenutí 1s výpadku napětí
Kramek98
Založen: Aug 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:15    Předmět: Sháním jednoduché zapojení pro překlenutí 1s výpadku napětí Citovat
Ahoj, koupil jsem si nové auto, které při nastartování vypne autozásuvku. Dost mě to štve, protože se přeruší nabíjení telefonu, aby se vzápětí začalo opět nabíjet.
Hledám nějaký jednoduchý obvod, který bych si mohl postavit, který překlene výpadek zdroje.
Parametry:
    napětí 12V (případně 5V - pokud by to bylo jednodušší a levnější na stavbu)
    proudový odběr max. 1A, spíš 500mA
    doba výpadu 0.5-1s
Poradíte mi jakým směrem se ubírat?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Směrem... úplně jiným. To co popisuješ způsobuje odlehčovací relé při stratu. Takže vzít si napájení odjinud...
Internet - metla lidstva
Kramek98
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Vzít si napájení odjinud zcela popírá funkci té zásuvky. Já ji chci používat. Nevidím důvod, proč by se nemohl nabít nějaký kapacitor, který by se při výpadku vybíjel a pokryl tak výpadek. Ať si startovací relé dělá co chce. Neříkej mi, že to je nesmyslný požadavek. Vždyť takhle podobně fungují UPSky a nikdo neříká, že si při výpadku mají vzít napětí z jiné městské části.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Ono by stačilo dát před kondenzátor diodu.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Já by som to ponechal v povodnom stave. Sekundový výpadok nabijania mobilu neublíži. A prípadná napäťová špička pri štartovaní môže mobil zničiť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:01    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Jo, stačilo. A omezovací odpor, aby se dioda neodpařila hned při připojení nabíjecím proudem. Kondenzátor, na němž by napětí při odběru 0,5A nekleslo pod 10V, by totiž musel mít kapacitu 5F, což při napětí nejméně 16V, které musí vydržet, je na hodně velkou nádobu.
Kramek98: stále ale nevím, čemu u dnešních akumulátorů v mobilech vadí při nabíjení 1" výpadek, když vestavěná nabíjecí automatika po nabití akumulátoru stejně většinou přechází do režimu trickle charging, což znamená, že třeba jednou za 10s si do té baterky jednou krátce ťukne.
Když ti někdo zavolá během nabíjení, také, zejména při vyzvánění a ověřovací komunikaci mobilu se sítí, baterka vykrývá odběrové špičky, čili se nenabíjí, ale střídavě vybíjí a nabíjí. A to jí také nesmí vadit.
Pořád ještě máš rozumný důvod zálohovat dobíjení mobilu?
Jo, a netahej sem kapacitor, pracujeme s reálnými součástkami, kterými jsou kondenzátory.
Kramek98
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Úplně nesdílím váš názor ohledně odolnosti Li-On baterie při opakovaném nabíjení. Zda jí to vadí či nikoliv je teď off-topic. Hledám pomoc s obvodem.
Hill napsal(a):
Ano, jmenuje se to Stop&Go. Na každé křižovatce dojde z rozpojení té zásuvky a to mě hodně s..e. Pokaždé když se obnoví napětí se telefon probudí a rozsvítí display. Nevím proč by se měl zbytečně vytrhávat ze spánku a ničit si tak SAmoled display. Navíc mě to vždy odvede pozornost, protože se mi pod volantem cosi rozsvítí.
Jak už jsem psal, potřeboval bych poradit s obvodem. Důvod pro jeho použití mám.
vladodyno napsal(a):
Kdepak by se asi špička vzala, když je zásuvka po dobu startu vypnutá? Navíc v té zásuvce je vložená nabíječka, která transformuje 12V-5V a špičku by určitě vyhladila.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Co tak tu zásuvku přepojit na 12V natvrdo? V některých mých minulých autech byla spínaná přes klíček, v některých byla natvrdo...
vladodyno
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Kramek98 napsal(a):
Kdepak by se asi špička vzala, když je zásuvka po dobu startu vypnutá?.
Vytrhávaš moje slová z kontextu viď moja citacia v minulom príspevku.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Kde by se špička vzala? No přece na kterékoli indukčnosti, která během startu spíná a rozpíná. Odpojení zásuvky během startu toto nebezpečí s výhodou potlačí.
Asi nejschůdnější bude, když si pořídíš nabíječku na modelářský accupack 12V nebo 14,4V z autobaterie, ten accupack (stačí nějakých 800mAh) k tomu, a teprve z něj budeš napájet nabíječku mobilu.
Bude z toho menší lokomotiva, než se vymýšlet se zálohováním akumulátorem 4,8V nebo 6V a bude to i bezpečnější.
Asi jsem ale pořád nějak nechápavý a proto se také znovu ptám: to máš v mobilu vadnou baterku a nezbylo ti na novou, že ji musíš hned po nasednutí do auta dobíjet?
Vypínání zásuvky při startu v autě, a hlavně její vypínání po vyjmutí klíčku, mi vadilo naposledy u mobilu Ericsson GH388 někdy v roce 1999, kdy v něm dosloužila baterie a místo ní jsem měl v jejím pouzdře stabilizátor 6,8V (ten mobil prostě mimo auto nebo dosah šňůry nabíječky, když už v něm tedy mimo auto baterka byla, nefungoval).
Dnes sice nabíječku do auta mám, ale od roku 2005 jsem ji na nic nepotřeboval. Když mi vydrží mobil nabitý 48 hodin s aktivním režimem 3G, 36 hodin, když při tom navíc přehrává muziku, nebo 5 dní v normálním režimu, nepotřebuji ho přece v autě nabíjet, ani když na trase dlouhé řekněme 1500 km zkvasím v nějakých těch zácpách na hranicích nebo kdekoli na dálnici. A věř mi, že se po Evropě nalítám hodně.
Ta baterka přece nepotřebuje po každém sednutí do auta nabíjet, nabiju ji, až spadne (podle indikátoru na mobilu) pod nějakých 15-18% ze sítě doma, ve fabrice nebo na hotelu. A hlavně: když řídím, tak mi bere volání spolujezdec a to se ještě zeptá, jestli to má vůbec vzít, a to i ve služebních oktávkách s handsfree. Za jízdy řídím.
Možná je to tím, že takto do světa jsem jezdil i v době, kdy mobilů nebylo, tedy mi často ani nebylo kam zavolat, když jsem byl na místě, musel jsem najít nějaký telefon s mezistátní provolbou, abych se zahlásil, a to ještě jen, když to z nějakého důvodu bylo nezbytné, tak promiňte tupému v myšlení...
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Kramek98 napsal(a):
Hledám nějaký jednoduchý obvod, který bych si mohl postavit, který překlene výpadek zdroje. proudový odběr max. 1A, spíš 500mA doba výpadu 0.5-1s
nějaký jednoduchý obvod, který bys mohl sám postavit,
bohužel není . . . Hill se ti to snažil vysvětlit, ale ty jsi to nepochopil . . .
Dá se toho postavit hodně, ale není to jednoduchý a sám to nepostavíš.
nej jednodužší a nejúčinější je přepojit zásuvku na jinou pojistku v pojistkové skřínce . . .
Prostě a jednoduše, až pojedeš na garančku, řekneš technikovi, že se ti vypíná zásuvka a požádáš ho o přepojení na jinou pojistku, kde se proud nevypíná.
pokud ti to nebude chtít udělat, napiš to do závad a reklamuj to u dodavatele !
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...by totiž musel mít kapacitu 5F, což při napětí nejméně 16V, které musí vydržet, je na hodně velkou nádobu.
Ty kondenzátory s kapacitou řádově ve F se dělají, stačí se podívat na "nápady nadšenců přes auto-HiFi".
Ale kvůli nabíjení mobilu bych si určitě takovou starost nedělal...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...a proto se také znovu ptám: to máš v mobilu vadnou baterku a nezbylo ti na novou, že ji musíš hned po nasednutí do auta dobíjet?...
Též mi přijde, že nová baterka do mobilu je lepší řešení. Má tu výhodu, že funguje, i když se z auta vyleze ven.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Vidím, že jste nepoznali závislost na mobilu a strach, že zůstanete na suchu s vybitým mobilem. Smile
Fobie z vybité baterie je běžný jev.
A když zapnete na mobilu všechny fičury(blůtús, WiFi, GPS, a hlavně v autě navigaci, tak procenta nabití na baterce letí rychle dolů. Takže zásuvka v autě je ostrůvek jistoty a bezpečí.
Telefon s navigací je takový žrout, že ač byl po celou dobu připojen na nabíječce, na konci cesty měl míň procent než na startu. Ale je to jen taková slabá nabíječka Picolo.
Ještě , že je to Stop and Go auto natolik inteligentní, že přitom nevypíná rádio. Moje neinteligentní auto při startování rádio vypíná, aspoň myslím.Ale zase nestartuje na každé křižovatce.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem, jestli jsem si neměl pořídit auto se start-stop systémem.
Podle tohohle se zdá, že jsem zase o tolik nepřišel.
