To aby odešly zbylé v nějakém brzkém čase se mi ještě nestalo. To má pak monitor nádech do růžova a to je na nic. Když už to rozebírat na tak iž tam zase natlačím nové trubice a ne LEDky _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 22 2013, 20:49 Předmět:
Ja som dokonca zatial nemal ani jeden monitor, kde by bola len jedna trubica vadna. Zato som mal dva (rovnake), kde boli vadne vsetky 4 - svietili do ruzova a ochrana vypinala. Po zahriati sa to zlepsilo.
V iMacu som vymienal panel s 2 CCFL za panel s 1 CCFL. Invertor sa mi nepodarilo upravit tak, aby isla len polovica a ochrana nevypinala. Tak som z povodneho vadneho panelu jednu CCFL vybral, obalil do zmrstovacky a umiestnil dovnutra.
Ano když už jde do růžova pak všechny. Jinak právě jsem jich měl spousty kde právě odešla jedna většinou studený spoj na konci, i prasklou jsem měl....
Nahradit nějakým šidítkem se mi ji nikdy nepovedlo. _________________ Internet - metla lidstva
No zo životnosťou je tam aj pokles svietivosti a môže sa meniť aj podanie farieb.Preto som písal že ak je to staré tak bude treba meniť všetky trubice - nie len jednu a ešte špekulovať čím to nahradiť.
A pokles svietivosti majú všetky FL a v podstate aj všetky svetelné zdroje.
Zaslal: pá srpen 23 2013, 20:34 Předmět:
To je iMac, co doniesol sef z domu a bol na vyhodenie. Teraz posluzi na nejake testovacie ucely.
Vymenit invertor? Zjavne si iMac nikdy nevidel. Tam je problem vymenit aj disk. A kryt je biely priesvitny plast, takze akekolvek svetlo, ktore prenikne mimo panela, vyzera otrasne.
jedna otazka ..je problem na skusku vadnej trubice dat trubicu ktora je rozmerovo mensia??..napr mam 24 palc. monitor a na chvilku externe dat trubicu z 19 , alebo 22 palc. _________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so listopad 21 2015, 23:46 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mňa by to štvalo. Dal by som tomu čas a invertoru sa pozrel na zúbky.
