Měření velmi malých průtoku, záznam hodnot v PC
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:10    Předmět: Měření velmi malých průtoku, záznam hodnot v PC Citovat
Dobrý den,
přemýšlím jak změřit velice malý průtok - napadlo mě nechat ho odkapávat a jednotlivé kapky snímat optozávorou (vodu obarvím) a teď nevím jak nejjednodušeji jednotlivé pulsy dostat do PC. Předpokládám, že by to mohlo jít přes paralelní (sériový) port. Ale jak? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně neznáte nějaký záznamový soft, který vy zaznamenal čas a impuls? Ideálně pokud by se z něj data dala exportovat do Excelu nebo alespoň TXT.
Díky, Jirka
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Já jsem jednou logoval několik analog. hodnot po jeden den takto:
1/ Měl jsem Arduino, které četlo analog. vstupy a jednou za vteřinu posílalo ASCII řetězec po sér. portu (potažmo přes usb) ve tvaru: "001,002,003,004\n"
2/ Na malém počítači Raspberry PI běžel skript, který přidal ke každému řádku čas.
kód:
$ while read line; do echo -e "$line $(date '+%H:%m:%S')"; done < /dev/ttyUSB0
3/ celý skript se spustil ještě s příkazem
kód:
| tee logfile.txt
takže to data ukládalo do souboru.
Řádky v souboru pak vypadaly takto:
kód:
111,0,0,0,0,0,0 23:02:13
111,0,0,0,0,0,0 23:02:14
111,0,0,0,0,0,0 23:02:15
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Co tak pouzit modul na USB (treba http://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-usb-10-1-vstupy-a-vystupy-na-usb/) s podporou pro vyvojare, kniznicemi pro vsechny mozne programovaci prostredi a podobne http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/clanky/vyberte-si/io-pro-ethernet-usb-rs485-rs232/ ??
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:58    Předmět: Citovat
To se dá řešit spoustou způsobů. Dá se místo optozávory použít nějaký tenzometr (ale třeba jen obyčejné piezo), z toho se dá totiž odhadnout i velikost kapky (nakonec tam nemusí být ani AD převodník, při menší přesnosti stačí měřit šířku pulsu z tenzometru), procesor nemusí mít RTC, stačí jen posílat info o uplynulém času třeba v ms, a data se dají posílat přímo jako text a logovat jakoukoliv aplikací pro sledování portů.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Ve firmě jsem potřeboval měřit počet pulzů vodoměru, záznam byl do počítače přes sériový port nebo redukci USB/COM dle použitého PC. Možné zapojení přípravku pro Vaši ispiraci je na mém webu v článku čítač pulzů vodoměru.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Karbus
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem za odpovědi.
A především děkuji uživateli BUM, přesně to, co jsem hledal.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 22:50    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Díky za tip! Vstupy a výstupy s teploměrem zrovna sháním. Docela by mě zajímalo, jestli a jak daleko by šlo Quido RS 4/4 pokud by se RS232 přidala do UTP kabelu na kterým už běží LAN10/100, tedy na ty dva nepoužitý páry hnědá a modrá.
Díky
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Zalezi na prenosove rychlosti. 9k6 by myslim na 15-25 metru behalo bez problemu, 115k by asi uz problemem bylo. Pak by asi byla resenim uz jen konverze RS232/RS485.
bum
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Pro Karbuse rád jsem pomohl při inspiraci.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 22:11    Předmět: Citovat
to kevin_mitnick:
Asi využiju Papouchovo zapůjčení RS4/4 na odzkoušení zadara. Poptával jsem je a sami nabídli. Wink
Jo a taky potvrdili, že lze teplotní vstup přepínat vnitřníma relátkama, u RS4/4 konkrétně 5 teploměrů. Měl jsem obavu, co jim Dallas vyvede, pokud by se odměr teploty trefil do přepnutí. Prý to nevadí pokud se nebudou hlídat meze teploty.
