MC34063AD - přehřívá se
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nevymýšlej hlouposti, řešit k MC34063 externí tranzistor samozřejmě lze, ale lépe vyjde použít rovnou vhodný obvod, tvoje řešení je toto: http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-M2-/141018884953?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d5616b59
Diky za radu. Znam a mam doma v sufliku aspon 20cet, ale bylo mi ho lito pouzit, protoze jsem si rikal 0,6A neni tak moc. Ted me ZdenekHQ uklidnil ze chyba neni u me, ale ze to je vlastnost toho MCcka. Fakt je ze jsem ho poprve pouzil pres 100mA (kde byl vzdy ledove chladny Smile)))
Duvod byl prostinky. Zatimco MCcek mam na pasu urcite jeste pres 100vku a nakup byl kdysi za 3kc, tak to LM2576HV co mam v sufliku me vychazelo urcite pres 50Kc a setrim si ho na lepsi pripady. Kdybych mel tu zkusenost, ze to MCcko to neda, tak bych ho tam dal a tak znela taky moje prvotni otazka:
Jestli je to jeho vlastnost, nebo je chyba na me strane a ma to reseni.
Do posledni chvile jsem vychazel z datasheetu, ale jak cas ukazal, tak je to jeho vlastnost a i kdyz to datasheet neuvadi, tak to Soic pouzdro snasi tyto proudy jeste hure, takze je to dobra rada pro nekoho jako jsem ja, veri datasheetu a rozhodne se tento IO pouzit. Dopredu rikam, kdo s tim hodla napajet neco vice jako CPU misto 3,3V LDOcka, nebo 5V 7805 (kde je to urcite supper nahrada se spoustou vyhod a v SMD i malickate), musi s timto pocitat. Kdyby se ke me tato informace dostala vcas, tuto chybu bych neudelal. Potreboval jsem nekoho jako je Zdenek, ktery uz to pouzil a upozornil me ze to tak proste je a ja bych to neresil. Myslel jsem si totiz po celou dobu, ze jsem nekde udelal chybu. Ted uz vim ze ne.
Jedina buga bylo to RSC, ktere malicko problem zlepsilo, ale pouze proto, ze diky tomu ze mi zasilkovou GME dosly popsany 0R33 odpory 0R12, byl nahrazen pro to MC tento odpor temer zkratem. Po naprave chyby zacal fungovat proudova pojistka, ale to na teplote toho MC uz pak moc nezmenilo. 1n5819 se taky ukazala jako nedostatecna a jeji nahrada SK23-DIO zlepsila urcite teplotu te diody Smile)) ale o chlup stoupla teplota civky (jasne, byla na ni tim padem vetsi vykonova ztrata).
Dekuji vsem za cas a rady a uzaviram timto toto tema informaci, ze MC34063 proste zdaleka neni pouzitelne bez externiho fetu pres 0,5A !!!! a deklarovane datashitove 1,5A max neni vubec s rezervou a neumim si predstavit teplotu toho SOIC pri tomto proudu.
goody
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:45    Předmět: Citovat
A rada pro podobne kutily, co mam vyzkousene a je lepsi jako zminene LM, ktere je pomerne drahe (kdyz to neni kupovane na Ebay)))
Velmi se mi osvedcilo A8498, ktere je ale hure dostupne a mam jej doma par kusu a nebo ST1S10PHR (ktere je dobre dostupne), ale zase max Vin je 18V. Nic mene v pripade toho ST1S10PHR a jeho vysoke spinaci frekvenci staci malickata civecka a 3A jsou doma. Popravde 100uH/1A a 3,3uH/3A velikostne je jina dimenze, pac cim vetsi indukcnost a sytici proud, tim macatejsi svine to bude a ja miluji, kdyz to na tom tistaku nezavazi. Uz to SC105 byl pro me kompromis kuli cene.
Kde se mi MCcko overilo jiz tisickrat jsou jednoduche desky kde tim napajim par diod a cpu, nebo i relatka. Do 300ma jsem s nim tento problem jeste nemel. Je mensi jak 7805 a vesele mi pracuje od 7V-30V. Foto zde prikladam. 7805 jsem pouzil jedinkrat v zivote a od te doby pouzivam prave to MC a proto ho mam doma tolik.
 Soubor:  mcto5.jpg
 Velikost:  34.53 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění tématu - tohle je zajímavý řešení, ovšem pro 12V.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
 Soubor:  menic_atyp.png
 Velikost:  45.68 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Ještě jedno doplnění - řízení externího P-FETu s napěťovým posunem, aby nedošlo k překročení Ugs.
Q3 je součást MC34063.
Červeně je simulované "buzení", modře je výstup, zeleně je buzení gate.
 Soubor:  men_pfet_1.png
 Velikost:  3.92 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  men_pfet_2.png
 Velikost:  4.76 kB
 Staženo:  56 krát
goody
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Mno k tomu prikladam ja svoji nespocetnekrat overenou konstrukci z bezne dostupnych a levnych soucastek.
MC34063AD SOIC za 6Kc a civka SMD obdobne velikosti za cca 9kc.
http://www.gme.cz/mc34063ad-p974-001
http://www.gme.cz/tl-smt54-100uh-p965-068
http://www.gme.cz/1n5819-melf-p920-121
Je to cca do 200mA. Funguje to od 7-30V, netopi to a jede to pekne i dlouhodobe. V panelu co mam na zahrade je pouzito MC33063 (vetsi teplotni rozsah od -40) to jiz bezi 5tym rokem. Krasa je v tom ze k tomu vede kabel cca 150m na kterem bude nejaky ubytek, ale posilam tam 24V a hraje to jako blazen. Leto/Zima a nema to problem. Ty odpory jsou pouzite takto, protoze pri tom 1k8 spodnim odporu je to presneji trimovane na 5V (cim vetsi je Rbot, tim vice se na nem uplatni Ifb) a hlavne mi to dovolilo kombinaci s E12, ktera presne udrzi tech 5V. V praxi se mi to hejbe neco mezi 4,97-5,03V. Takze supper.
Vfb=Vin*Rbot/(Rbot+Rtop)=5*1k8/(1k8+1k5+3k9)=1,25 coz je to co je treba. Aby pri 5V bylo na Vfb 1.25V Smile
Jinak stokrat overeny design DPS pro tuto SMD verzi bez propojek prikladam take Smile)
Pro 3.3V verzi pouze upravit hodnoty odporu Rbot davam 1k2 a Rtop Davam 1k5 a 470R.
Jinak indukce je 100uH a zapomente na ty squely kalkulacky na internetu. Pac pri tom 100uH to opravdu jede, nehreje to a dovoli to tak velky rozsah napajeciho napeti. Kalkulacka vypocita pro 24V urcite podstatne vetsi indukci te civky, ale neni treba. Pri takto malem proudu to nema problem a hraje to pak opravdu od tech 7-do tech 30V.
 Soubor:  pouzivam.png
 Velikost:  19.22 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  dps.png
 Velikost:  3.67 kB
 Staženo:  57 krát
goody
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Tvoje reseni ma zdendo jednu zasadni bugu. Ridis VGS podle Uin. Zaslouzilo by si to upravu. Tzn. zmenou Uin se ti bude zvysovat nebo snizovat ridici napeti pro gate a tim to straci univerzalnost v sirokem rozsahu napajeni.
Jinak k tomu Allegru (A8498). Pouzivam to velmi rad, protoze ucinost je zajimava a diky Fetu v tom Soic8 se to pomerne vubec nehreje. A ty co by odrazovaly ty haluzoidni hodnoty soucastek, tak treba Rtsest(63k4) lze v pohode nahradit treba kombinaci 82k a 270k paralelne, nebo lepe 68k a 1M paralelne. A hodnoty soucastek pro 3,3V jsem daval Rbot 2k2 a Rtop paralelne (10k a 22k) a 3.3V/3A me bralo na desce maximalne 2cm^2 vcetne civky. Smile))
http://datasheet.octopart.com/A8498SLJ-T-Allegro-datasheet-11898988.pdf
goody
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 0:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to sice malicko prehnal, ale ted tu zkousim tlumivku DL50, 4.7uH. Je cca stejne velka jako SC100 1,35A. Smazim tu 2,5A a nepozoruji ze by se to nejak vyznamne ohrivalo. Smile)) Jo a nezapocital jsem kondy, tlumivku a okolni sracky na zacatku a konci, takze plocha je trosicku vetsi. Mno ale isat te civky je 13A a I-prac 5.8A Smile)))) coz v pripade spinacich frekvenci 50khz a mene dost tyto jinak skvele civky vyrazuje ze hry Smile a sry. DC-DC je LT3995, coz tu mam dva kousky na test Smile)), ale predpokladam ze to bude realne ze uplne jine penize jako MC Smile))
Jinak i kdyz jejich haluze na hodnoty soucastek zeru, tak jako Rbot poslouzil 120k a Rtop 1M5 a 3M9. Jeste ze tu mam zasobu E12 v Momech, pac toto je fakt obrazek_cenzura nahore. Ale bylo mi ho blbe nekam cpat, kdyz jeste nebyl testnutej, tak ho mozna pridelam jako externi desticku. U out mereno mezi 12,03V nezatizen a 11,99 kdyz smazi 2,5A.
Dioda MBRS330T3G. Kde sehnat PDS560 me ani nenapada. To mi klade na jazyk dalsi otazku. Kde sehnat za rozumne penize riditelnou umelou zatez na testovani takovych veci.
Presto dekuji Zdendovi za inspirativni informace k MC34063. Mam ho tu jeste opravdu dost kousku a hodlam je nadale pouzivat, i kdyz uz urcite bud na jine ucely (mene zerouci), nebo zkusim nejakej FET za nej Smile))
goody
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 1:37    Předmět: Citovat
A pro Zaky Smile)) Docela by me urazelo pouzit neco hotove, i kdyz je to levne na ebay, pac to uz neni o bastleni a ja baslim rad Smile Co se tyce MC34063, tak mohu konstatovat jedine. Poprve me pekne nasrala, ale jinak zatim supper a musim rict, ze komu jsem tento io doporucil, nebo venoval na test, nelitoval. Za 3Kc se da sehnat kdyz hledas a popravde za ty penize umi predvest hodne pekne divadlo a popravde mi drzi vystupni napeti lepe jak lecktera 78xx. Nutno jeste poznamenat, ze i kdyz datasheet uvadi docela znacny rozptyl Vfb, v realu to drzi jak skoba v betonu a i muj smazici hajzlik ve svem teplotnim soku mi neshodil napeti o vice jak 0,04V!!!!! pri 12ctiV, takze po teto strance si jej nemohu vynachvalit. Jak rikam..... Za malo penez hodne muziky Smile)))
A snad pro vsecky. Nebojte se impulznich zdroju s cimkoliv. Ac tato diskuze muze vypadat ze je to haluz, casto to neni tak kriticke jak se uvadi. Ono to dost casto nejak hraje s cimkoliv co pouzijete a hodnoty soucastek nejsou casto nijak dramaticky kriticke Smile)))) Semtam se to hold nepovede, ale ono to vetsinou nejak jede. Smile))))))) Nevidel bych v tom zrovinka zahady Blair Witch .......
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Zkoušel někdo zapojení s MC34163 , ten zvládne 3A.
Nevím jakou má učinnost , ale snad se mi to brzy podaří otestovat.
Inspirovat se lze třeba podle části přiloženého schema.
UPS jsem použil jako měnič napájený solárním panelem.
Paralerně na C30 jsem napojil 40W fotovoltaický panel , který jsem oddělil shotkyho diodou , aby nemohl proud téct zpět do panelu.
Ten mi nabíjí baterii. Při 400 mA byl obvod skoro chladný cca 25C. Odhadem o 5 stupňů víc jak okolí.
Ještě bych měl vyměnit diody D26-D29 za shotkyho , aby na nich byl co nejmenší ubytek.
E218_5.pdf
 Soubor:  E218_5.pdf
 Velikost:  18.13 kB
 Staženo:  90 krát
Strana 3 z 3
