Sháním jednoduché zapojení pro překlenutí 1s výpadku napětí
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Souhlasím, taky jsem se této vymoženosti rád vzdal. Ono to ve městě se studeným motorem nejen neušetří, ale naopak zvýší spotřebu. To by se muselo na semaforech čekat 3 minuty a déle. Ve městech bez semaforů to naprosto ztrácí význam, zvlášť, jestli už jsou kruháky i tam, kde nejsou třeba.
Tak jsem si koupil auto, jehož nevýhodou je nanejvýše to, že při startování se umlčí na chvilku rádio.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Mazda pocita, kolko motohodin i-stop usetri. Za rok to vychadza tak 10-15, cize je to uplne zbytocne. Ale neviem, ci Mazda pri starte z i-stopu vypina zasuvku. Odhadujem, ze nie.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 8:14    Předmět: Citovat
Zdravim Vas, keby mi tak velmi zalezalo na tom preklenuti poklesu v zasuvke tak by som si kupil najmensi akumulator na 12V a ten by som pripojil cez diodu do zasuvky a z tohoto akumulatora by som mal druhu zasuvku bez prerusovania napatia. Akumulator by stacil aj tento: http://www.emos.sk/zbozi/1201000600-oloveny-akumulator-12v/1,3-ah
No a vyhoda akumulator je stale dobijany zo siete auta.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Technicky je to dobré řešení. Obvod je extrémně jednoduchý, splňuje zadání.
Teď už jen zbývá vyřešit poslední "drobnost" - jak to umístit do nového auta aby to nepřekáželo, nevypadalo hnusně a neohrožovalo posádku. Podmínka je, že se musí využít původní zásuvka bez zásahu do instalace auta. Jsem zvědavý , kam to Kramek98 esteticky umístí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Houby splňuje. Na dotyčném akumulátoru je zřetelně a velkým písmem napsáno POČÁTEČNÍ PROUD MAX. 0,39 A. Jak to ladí se zadáním 0,5-1 A?
Já bych si tam teda kdyžtak dal YUASA NP 1.2-12, dá se koupit za prakticky tutéž cenu (třeba tady) a žádná taková dementní omezení nemá. Výrobce publikuje i vybíjecí křivku pro proud 3,6 A a max. vybíjecí proud je 12 A.
Ale dal bych si sakra pozor, abych ho do auta instaloval plně nabitý (tj. s napětím vyšším, než má aku v autě), abych zamezil proudovému šťouchu při připojení. A dobře bych si zkontroloval, že nabíjecí soustava v autě nepřekračuje nikdy 14,4 V. Plynování zapouzdřenému aku zrovna nesvědčí.
Přidanou (zálohovanou) zásuvku bych jistil tavnou pojistkou (při 10A diodě klidně i pojistkou 10 A).
img_rbk
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Ja suhlasim aj s vacsim akumulatorom a umiestnit ho do motoroveho priestoru ku povodnemu taktiez aj poistka nie je na zavadu ako aj nejaky odpor pri poklese napatia na 2. aku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 17:17    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To je maximální nabíjecí proud při nabíjení konstantním napětím, nikoliv vybíjecí proud a podobná omezení má každý olověný VRLA.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 23:09    Předmět: Citovat
img_rbk napsal(a):
To už bude nedovolená zásah do vozidla - tahání drátů z motoru do kabiny, držák akumulátoru v motoru(dnešní auta tam mají místo asi tak na nataženou dlaň - viz výměna žárovky).
To už by mohl tazatel rovnou přistoupit na přepojení autozásuvky na jinou pojistku, jak mu bylo dobře poraděno hned na začátku.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 2:11    Předmět: Citovat
Takéto niečo by nestačilo? Samozrejme až za nabíjač, tedy rovno k telefónu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 7:45    Předmět: Citovat
ESR 30-60 Ω je pro takovouhle aplikaci trochu moc.
viz zde
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Malej záložní aku (kromě záložního generátoru se setrvačníkem, což je do auta dost nepraktický) ještě nikdo nepřekonal.
Třeba při startu diesel-generátorů při náběhu sekundární zálohy taky padá napětí na aku, resetovaly se PLC, posílaly následně hromadu SMS o pádu, takže se spekulovalo se step-up měničem a kdoví, čím ještě, a nakonec to vyřešili diodou a akumulátorem natvrdo a hotovo.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Možno téma zaujme viacerých, s inými pripojenými spotrebičmi. Mne napríklad totožný jav niekedy nepríjemne vypne občasne pripojený menič 12V/230V.. Keď si toho všimnem, je to v pohode..
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Možná by stačil i celkem malej kondenzátor v nabíječce na straně do mobilu- - nejde o to aby se to opravdu ve výpadku nabíjelo, ale aby si mobil myslel že nabíjí...a mám dojem, že u mýho detekce "že nabíjí" tam zůstane i při menším napětí než je těch 5V...no a jakmile to poklesne, tak do mobilu neteče skoro žádnej produd, proto si myslím, že by stačil i malej kondenzátor. Chce to vyzkoušet
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Jsou i kondenzátory (5V) s kapacitou 0,5F nebo 1F pro zálohování MCU, třeba v autorádiu (Clarion) a ten by měl zapojený za diodou v pohodě vyrovnat zmiňovaný krátkodobý výpadek. V nových autech s BlueMotion je v palubní síti zapojený DC/DC stabilizátor 12V, který uvedený pokles v palubní síti eliminuje.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 18:48    Předmět: Citovat
To sú starosti ...
Nové mobily a batérie sú vybavené obvodom kontroly nabíjania ....
Prečo asi?
Strana 2 z 3
