Zapojení ventilátoru 12V na 24V
marekmarku
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:08    Předmět: Zapojení ventilátoru 12V na 24V Citovat
Ahoj, mám spínaný zdroj 24V 4A a potřebuji na něj (mimo jiné) napojit PC ventilátor na 12V (max. 0.5A). Přemýšlel jsem o nějakém rezistoru. Šlo by to takto?
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud ten ventilátor použiješ na chlazení toho odporu, proč ne ?
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Jak by bylo nejlépe tedy problém řešit? Jak jste si již jistě všiml, jsem začátečník a vytvořit nějaký složitější měnič by pro mě byl problém.
lukasozzz
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:42    Předmět: Citovat
můžeš použit třeba stabilizátor s pevným výstupem 12V
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Ohmův zákon R=U/I. U je napětí na odporu (to, o který potřebuješ napětí na větráku srazit) a proud je proud větrákem při běžným zatížení. A pak výkonový zatížení odporu P=U*I abys jej nespálil. Dej ale radši dvojnásobný, nebo jej dej do toho proudu vzduchu jak psal Zdenek.
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Našel jsem doma stabilizátor Tesla MA7812 (pevný stabilizátor 12V 1A). Mohl by mě někdo navést například na schéma zapojení?
Děkuji
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:10    Předmět: Citovat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:14    Předmět: Citovat
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Moc děkuji Cool
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Na tom stabilizátoru se ti protopí stejný výkon (12x0,5=6W) jako na odporu (R=12/0,5=24 OHm) a máš to mnohem složitější než s odporem, co bys tím získal?.
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Ten stabilizátor má pouzdro TO3 a dá se snadno upevnit na příslušný chladič. Se zahříváním počítám, ale předpokládám, že tato součástka je přímo na to dělaná, proto s ní nebude takový problém jako s odporem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Namísto rezistoru a tepelných ztrát co takhle žárovka 12V do série s větrákem...
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:20    Předmět: Citovat
To je docela zajímavý nápad! Pokusím se vymyslet, jak a k čemu žárovku. Rozhodně v jednoduchosti je tohle řešení bez konkurence.
Děkuji
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:28    Předmět: Citovat
ziarovku by som tam nedaval, za studena ma velmi maly odpor. Po zapnuti bude na ventilatore plnych 24V
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem o tom, a mohl bych to udělat tak, že k ventilátoru zapojím ještě zelenou LED diodu s rezistorem. Rezistor jsem vypočítal, že by měl mít hodnotu zhruba 450-500Ohm.
Šlo by to takto vyřešit?
