Notebook HP ZD 8000
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 16:48    Předmět: Notebook HP ZD 8000 Citovat
Zdravim, pokusam sa opravit tento book no zatial bez uspechu, je uplne tvrdy. No nemam k nemu nab, tak som ho pripojil na zdroj cca 20V. Na hentych 2 fetoch v napajani mam 20V na jednej i druhej strane no na baterke + mam iba 0.63V. Tych 0.63V ide z dalsich fetov, pre nim je 20V a za nim tych 0.63V, rozmyslam som to aj prepojit no zrejme by som to len oddrb.. Dalej sa uz neviem pohnut. Diky za vsetky rady.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Zrejme som na to prisiel, bolo treba este 12V nejake riadiace napetie. Teda 20V a 12V, na 5V nenaskoci nabijanie, nabehne od 9V. Po stlaceni tlac. power sa vsetko rozsvieti no obraz nie kedze nemam ramku, no je este otazne, ze ci pojde s ramkou.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Po vlozeni ram notas nabehne no cez obraz su farebne pasy zvislo, cize preto ho niekto vyhodil na SD-nabka k nemu nebola.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Vadny LCD panel - tusim je tam LG Philips, podobne smejdy sa vtedy davali do 17" iMacov, kde tiez masovo odchadzali.
yesper26
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Jj a nesiel by opravit ? Trebars rozobrat a popritlacat hentie naparene pasove vodice cp idu priamo na lcd, popripade ponahrievat fenom. Poskusam, no mam este jeden panel, no je z ineho NBm konektor pasuje, no po zapnuti sa nerozsvieti invertor, bud je vadny alebo ma inak napajanie, skusim oba rozobrat a kuk sa na to. No tej orig. panel z tohto NB je asi FULL HD a ten druhy nie Sad
yesper26
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 17:34    Předmět: Citovat
No LCD sa mi nepodarilo opravit, ale funguje s druhym, no je tam este jeden problem. Notebook normalne funguje, no napajany je zrejme len s BAT, ktora sa po pripojeni zdroja dobija, no ked zapnem notas a adapter je pripojeny, tak vse funguje dokial sa nevypne-nevybije bat. Ked bat vytiahnem a necham pripojeny zdroj, tak notas nejde zapnut. Zaujimave je este to, ze som dal do serie s napajanim-nabijacka ampermeter, ked sa nabija a ked je nb off tak ma odber 2.7A, no akonahle zapnem notas odber je 0, co znamena ze odpoji nabijacku, je to ale riadna kravina Very Happy V com by mohol byt problem? Vadna bat alebo je chyba este v notase ?
yesper26
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Hmm, zrazu ide aj bez bat Very Happy no vypina sa stale, prehrievanim to nieje, zaijimave je to ze mam v serii so zdrojom merak, odber pri zapnuti je okolo 4,5A, chvilku to takto drzi, no po chvilke padne odber na 0A a notebook state ide ale za 5s vypne, baterka je von a zrejme je ok, dal som na nu 12V ziarovku hentu dvojvlaknovu z auta a svieti o sto sest Very Happy So samotnou bat sa nb nespusti, len blika power, musim pripojit 5V na konektor napajania, vtedy sa pusti ale za par sekund vypne.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Nikto nic ?, viem, je to dost kkca zavada ale aspon kde mam zacat. NB po pripojeni zdroja normalne nabija. No po odpojeni zdroja sa nb s baterkou nezapne, len blika power, musim ho pripojit na zdroj 20V a 5V aby sa pustil, no pusti sa z baterky, po odpojeni zdroja funguje. No bez baterky na pripojenom zdroji sa nezapne, jedine ked je pusteny a vytiahnem bat, no za par sekund sa vypne. Asi sa na to vys,,, vcera som sa s tym sr... do polnoci a prd som spravil.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Na začátku píšeš, že to napájíš z externího zdroje. Zdá se, že některé notebooky vyžadují řídící signál. Mrkni sem
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Pri notebookoch HP a Compaq znamena zablikanie LED baterie pri zapnuti slabu (takmer uplne vybitu) bateriu. Berie sa to podla udajov z baterie, nie podla napatia. Videl som bateriu vadnu tak, ze ukazuje nezmyselne udaje - notebook na nu zapnut nejde, ale po zapnuti so zdrojom a odpojeni zdroja bateria vydrzi este asi pol hodinu. Velmi dlho ukazuje 100-90 % a potom to skoci na nejakych 5 %.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 13:47    Předmět: Citovat
No hmmm, ale baterka je ok, ked dam na nu ziarovku 12V 55W z auta tu dvojvlaknovu tak svieti o sto sest. No NB ma veci odber, chcelo by to viac ziaroviek, a az teraz som do r... zistil ze henten notas ma odber 10A a zdroj mam len do 4,7, tak uz asi viem v com je problem Rolling Eyes Very Happy
A ten riadiaci signal tam treba davat za kazdym ked cem NB pouzivat z baterie, to je riadna sprostost teda Very Happy On sa bez neho na bateriu nepusti. Len blika ledka vybitia bat.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 10:13    Předmět: Citovat
zda se ze ntb kontroluje ID nabijecky - prostredni pin - mrkni na schema
 Soubor:  pwr.png
 Velikost:  264.17 kB
 Staženo:  85 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Hmm diky moc mi ta schema pomohla. A kolko V na ten PIN sa ma davat ?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Je to privedene na pin AD2 toho PC87591VPC. Zkusil bych klidne +5V z nejakyho mekkyho zdroje. Je tam 3.6V zenerka.
 Soubor:  hp_compaq_pavilion_zd8000_quanta_nt2_rev_2a_sch.jpg
 Velikost:  295.61 kB
 Staženo:  60 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Notebook s poriadnym zdrojom slape jak vino Smile aj baterka vydrzi dost, a to hlavne zapne sa aj bez zdroja cisto le nna baterku Smile , este by to chcelo cpu P4 3,6GHz tam narvat Very Happy
