Zaslal: so srpen 24 2013, 18:08 Předmět: Zapojení ventilátoru 12V na 24V
Ahoj, mám spínaný zdroj 24V 4A a potřebuji na něj (mimo jiné) napojit PC ventilátor na 12V (max. 0.5A). Přemýšlel jsem o nějakém rezistoru. Šlo by to takto?
Zaslal: so srpen 24 2013, 18:17 Předmět:
Pokud ten ventilátor použiješ na chlazení toho odporu, proč ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 24 2013, 18:43 Předmět:
Ohmův zákon R=U/I. U je napětí na odporu (to, o který potřebuješ napětí na větráku srazit) a proud je proud větrákem při běžným zatížení. A pak výkonový zatížení odporu P=U*I abys jej nespálil. Dej ale radši dvojnásobný, nebo jej dej do toho proudu vzduchu jak psal Zdenek.
Na tom stabilizátoru se ti protopí stejný výkon (12x0,5=6W) jako na odporu (R=12/0,5=24 OHm) a máš to mnohem složitější než s odporem, co bys tím získal?.
Ten stabilizátor má pouzdro TO3 a dá se snadno upevnit na příslušný chladič. Se zahříváním počítám, ale předpokládám, že tato součástka je přímo na to dělaná, proto s ní nebude takový problém jako s odporem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 24 2013, 20:17 Předmět:
Namísto rezistoru a tepelných ztrát co takhle žárovka 12V do série s větrákem... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Přemýšlel jsem o tom, a mohl bych to udělat tak, že k ventilátoru zapojím ještě zelenou LED diodu s rezistorem. Rezistor jsem vypočítal, že by měl mít hodnotu zhruba 450-500Ohm.
