Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 24 2013, 20:43 Předmět:
Pokud ta dioda bude trochu výkonovější a nebude ti vadit, že se ventilátor nebude točit, tak můžeš.
Dej tam ten 7812. Zapojení s odporem má tu nepříjemnou nevýhodu v tom, že PC ventilátor v určitých fázích chodu neodebírá žádný proud, tudíž by byl vystaven na krátkou chvilku plnému napětí 24 V a došlo by k jeho zničení. Aby to fungovalo s odporem, musel by být paralelně k ventilátoru připojen kondenzátor alespoň tak 100 uF. To samé v případě, že by byla místo odporu použita žárovka (12V/6W).
O zenerově diodě toho vím jen tolik, že se používá ke stabilizaci napětí, a proto se ptám, jaký bude rozdíl mezi zenerovou diodou a stabilizátorem napětí.
Dle mého soudu bude vhodnější stabilizátor napětí už jen podle názvu. Nebo se pletu?
A dva ventilátory do série se mi bohužel nevlezou do krabičky se zařízením.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6161 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 25 2013, 0:15 Předmět:
Dej tam do série dvě 1N5341B, katodou (proužkem) na + a už to neřeš. Když na ně bude foukat, tak tím líp.
Kdyby vadilo, že bude 0,5 V chybět, tak jednu z nich nahraď 1N5339B.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9687 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 25 2013, 5:54 Předmět:
nobis napsal(a):
Dva ventilátory do serie?
Ano, tohle řešení je jednoduché a elegantní, napadlo mě později též jenomže to jsme u dilematu "jak chytnout v pralese tygra" ? Jednoduše ! Chytnout tygry dva a jednoho pustit. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne srpen 25 2013, 8:14 Předmět:
Ano, asi jak ta moje žárovka s tepelně závislým odporem vlákna. Ale je to velmi krátkodobé, vlákno se nažhaví hned a odpor potažmo proud ustálí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To je sice pravda, ale poněkud to ztrácí tu eleganci jedné součástky
Také by se tam dal použít motorgenerátor vyrábějící z 24 V těch požadovaných 12 V, případně silná 24V žárovka osvětlující fotovoltaický panel a nebo by se určitě našlo i něco jiného.
Strana 2 z 3
