Ahoj, dotazek, jen jestli je moje domenka spravna. Na teplotu ridici deska nereaguje, po chvili po zapnuti se objevi fleky, viz foto. Pri zmenach rezimu dynamicky, filmovy, se meni. Pri stazeni kontrastu je obraz jakoby v poradku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 24 2013, 20:56 Předmět:
Označenie panela a t-con???? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so srpen 24 2013, 23:26 Předmět:
Ak máš osadený obvod na t-con doske AS15-F alebo AS15-G tak bude pravdepodobne vadný.
Schéma T-CON _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tohle mě zajímá. Před pár dny mi podobně začala zlobit LCD televize GOGEN TVL 26861 (http://lcd-televize.heureka.cz/gogen-tvl-26861/).
Chová se to tak, že cca po 5 min. po zapnutí se plynule během asi 3 s. podobně pokazí barvy. Uvnitř žádný problém nevidět, kondenzátory nenafouklé, zdroje drží, na studený fén na přístupné tisky to nereaguje. Na číslo panelu se podívám. Je tedy nějaká šance, že neodešel celý panel? Kdyby to byl ten šváb, kolik si tak vezmou v opravně? Je na panelu jen jeden a jak moc je k němu blbý přístup? (teoreticky mám možnost v práci smd pájet)
Edit: Hm, tak panel je tam V260B1-L11 (http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/V260B1-L11.pdf) Na základové desce jsem nic podobného AS15-F nenašel. Součástí panelu je prakticky nevyjmutelný dlouhý tišťák z kterého na mě kouká CM1671B. Kdyby někdo měl nějakou radu..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 09 2013, 7:21 Předmět:
Taky bych tipnul ten negativ na AS15, ten zkušební obrazec -nevím. Nechci tě podceňovat, ta výměna AS proběhla jak? kontroloval jsi jednotlivé piny pod mikroskopem? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 09 2013, 23:22 Předmět:
Ahoj Tomkk,
môžeš to lepšie vysvetliť? Ako domáčknuť piny cez papírek.
Čaká ma to isté.
Vie niekto aký je rozdiel medzi AS15-G a AS15-HF.Dajú sa nahradzať?
Viem že F-ko nemá dole chladič.
Dík.
Prostě jen tak, že pokud není jisté, že všechny piny mají kontakt, tak se dá prstem (přes izolující papírek, igelit, gumové rukavice..) s citem tlačit na podezřelou skupinu pinů a přístroj se takto zapne. Pokud je tam změna oproti stavu předtím, tak některé z pinů nejsou připájené.
No tak novy T-con prisel, ale je to to same, naopak jeste horsi. S opravenym T-conem je solarni obraz, s novou deskou je obraz cely mlicny a spatne barvy trvaji dale. Musi se menit pri vymene T.conu neco v servis modu?
Jestli jsou flex kabely zapojené opravdu dobře (často to tam člově strčí blbě a ani si nevšimne), tak bych zkusil odmontovat rám displeje a zkusit zatlačit na místa připájení flexů přímo na panel, jestli tam není přechod, je to dost lagricově a stává se, že občas dojde k porušení.
