Zapojení ventilátoru 12V na 24V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud ta dioda bude trochu výkonovější a nebude ti vadit, že se ventilátor nebude točit, tak můžeš.
Dej tam ten 7812. Zapojení s odporem má tu nepříjemnou nevýhodu v tom, že PC ventilátor v určitých fázích chodu neodebírá žádný proud, tudíž by byl vystaven na krátkou chvilku plnému napětí 24 V a došlo by k jeho zničení. Aby to fungovalo s odporem, musel by být paralelně k ventilátoru připojen kondenzátor alespoň tak 100 uF. To samé v případě, že by byla místo odporu použita žárovka (12V/6W).
Stabilizátor bude ideální.
marekmarku
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Dobře. Mockrát děkuji Wink
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Také se dá do série zapojit větší Zenerka Wink
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Co takhle dát do série 12ti voltovou zenerku?
Zirafka
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:06    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Ale Mlho Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Byla jsi rychlejší Very Happy Přečetl jsem to až teď.Vedeš 1:0 Very Happy
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Dva ventilátory do serie?
marekmarku
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:48    Předmět: Citovat
O zenerově diodě toho vím jen tolik, že se používá ke stabilizaci napětí, a proto se ptám, jaký bude rozdíl mezi zenerovou diodou a stabilizátorem napětí.
Dle mého soudu bude vhodnější stabilizátor napětí už jen podle názvu. Nebo se pletu?
A dva ventilátory do série se mi bohužel nevlezou do krabičky se zařízením.
Děkuji za odpovědi Wink
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Dej tam do série dvě 1N5341B, katodou (proužkem) na + a už to neřeš. Když na ně bude foukat, tak tím líp.
Kdyby vadilo, že bude 0,5 V chybět, tak jednu z nich nahraď 1N5339B.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 5:54    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
Ano, tohle řešení je jednoduché a elegantní, napadlo mě později též jenomže to jsme u dilematu "jak chytnout v pralese tygra" ? Jednoduše ! Chytnout tygry dva a jednoho pustit.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Ventilátory bývají spotřebiče s dost proměnlivým odběrem. Při jejich seriovém zapojení bývá legrace.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:14    Předmět: Citovat
Ano, asi jak ta moje žárovka s tepelně závislým odporem vlákna. Ale je to velmi krátkodobé, vlákno se nažhaví hned a odpor potažmo proud ustálí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:26    Předmět: Citovat
A jsi si jist, že vždy a za všech okolností budou mít oba ventilátory přesně stejný odběr?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 9:10    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
Nebo cca 17 běžných diod Smile
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:04    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
To je sice pravda, ale poněkud to ztrácí tu eleganci jedné součástky Wink
Také by se tam dal použít motorgenerátor vyrábějící z 24 V těch požadovaných 12 V, případně silná 24V žárovka osvětlující fotovoltaický panel a nebo by se určitě našlo i něco jiného.
Strana 2 z 3
