Zaslal: po únor 05 2007, 13:36 Předmět: na vod na bastl kamer. systemu zejmena archivaci dat
zdravim
prosim nekoho kdo s tim ma skusenost o radu potrebuji hlidat auto pred domem bohuzel se krade i na vesnici cim dal vic pred mesicemukradli liti poklopy,tak bych chtel necojako infra kamera +infra cidlo tomu rozumi,ale chtel bych aby po sepnuti byl zaznam tak deset sekund aby zaznamenal projizdejici vozidlo,ale nejvic potrebuji radu jak to archivovat na pc ani na videorekorder to nechci spotreba energie pripad. pozar chtelo by to nejaky chip nebo kartu na zaznamv rozumne cenove relaci.vim zetu par tecto dotazu je ale vse se zabyvaji pripojenim na pc nebo videorc. diky
Zaslal: po únor 05 2007, 14:12 Předmět:
Ked si kupis kartu do PC, tak soft ti urobi to ze nemusis si ku kamere davat ziadne cidlo. Tam si v softe nastavis ako dlho ma nahravat a hotovo. Zalezi kolko chces investovat. Karta cca 3-4000Kc.
Kamera staci akakolvek. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
jo to vim,ale to prave nechci chtel bych to na nejakou chipovou jednotku ale ty sou taky drahy jednoduss by to bylo na videorec. spinani pres cidlo a relatko +casovac
Potom už len spávať vedla auta a budeš to mať lacnejšie.
Zaslal: út únor 06 2007, 6:52 Předmět:
sas napsal(a):
Budes to mat dost nekvalitne, lebo tam bude oneskorenie, a na druhej strane su aj take videa ktore maju poplachove vstupy, ale to je ina cenova relacia.
V tomto pripade ti asi nepomozem... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út leden 12 2010, 3:02 Předmět:
Da sa to vyriesit pomerne jednoducho:
1 s PC:
Kupit akukolvek kartu s video vstupom /pri webkamere netreba/
Potom software napr. od asusu ten pridavaju na svoje cd.. tusim asus videosecurity alebo ako sa vola...
Nastavit v sw podmienky zaciatku archivacie...
2. S pouzitim stareho videa s LP rychlostou.. tych je do bludu
Namiesto do pc karty pichnes vstup do vcr a nastavis nahravanie.. cidlo pre pohyb /napr zo svetla/ pouzi ako spinac pre start rec a po vypnuti cidla na stop rec.... to je cele, ja som to tak mal urobene niekedy okolo 1999 a stacilo mi to ....vtedy _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
