Zapojení domácí rozvodnice
shneck
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:14    Předmět: Citovat
[quote="RadekB"]
shneck napsal(a):
Lukar napsal(a):
Položil jsem tedy otázku na heuréce prodejcům, tak uvidím, co mi napíšou.
No, to jsi se ptal na tom nejlepsim moznem miste tech nejpovolanejsich.
Než abych obepisoval všechny eshopy, kde tu konkrétní desku mají, tak jsem napsal dotaz k produktu na heurece, kde se zobrazí všem prodejcům této desky a pokud mi všichni napíšou stejnou odpověď, tak to tak asi bude. Nevím koho jiného bych se měl hned teď zeptat na konkrétní produkt
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Jo pak nemluvíme o úsporách ale co kdyby. Pak jisti jednotlivé zásuvky a budeš vědět která ti ti udělala a nezhasne ti světlo ale co když.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 0:25    Předmět: Citovat
Pro zoufalce, kteří mají jen jednofázovou přípojku, se dělají varné desky s nastavitelným elektronickým omezením max. příkonu.
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 5:35    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
No popsal bych to spíš jako kompromis mezi úsporností a funkčností. Pokud celý byt dám na jeden chránič a bude mi někde unikat proud např. 15mA a jinde třeba 20mA, tak mi to chránič vybaví. Jestli při tom budu doma, tak se tak moc nedějě, ale být někde na chatě na víkend, tak už to je průšvih.
Nadruhou stranu nechci dávat chránič na každou místnost, protože to je zase neúměrně drahé.
Pokud v bytě 2+1 rozdělím zásuvky na 2 chráněné okruhy (plus chráněný světelný obvod v koupelně), tak alespoň zmenším riziko nasčítání unikajících proudů na polovinu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:04    Předmět: Citovat
shneck napsal(a):
...Pokud celý byt dám na jeden chránič a bude mi někde unikat proud např. 15mA a jinde třeba 20mA, tak mi to chránič vybaví. Jestli při tom budu doma, tak se tak moc nedějě, ale být někde na chatě na víkend, tak už to je průšvih....
Jj, vyhořet je rozhodně příjemnější Laughing
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Shneck: není to zas tak jednoduché, většinou to chce vidět, na místě, nebo u novostavby projekt místností.
Tady jsem vytvoři schéma toho bytu s plánovanou el.instalací
Zde je zakresleno vše (zásuvkové obvody, světelné obvody i krabice na troubu a desku)
 Soubor:  pudorys-vse.png
 Velikost:  114.16 kB
 Staženo:  230 krát
Pro přehlednost, zde jsou jen zásuvkové obvody
 Soubor:  pudorys-zasuvky.png
 Velikost:  106.26 kB
 Staženo:  142 krát
Pro přehlednost, zde jsou jen světelné obvody
 Soubor:  pudorys-svetla.png
 Velikost:  109.61 kB
 Staženo:  93 krát
Ten půdorys vychází pořád z tohoto zapojení
 Soubor:  navrh5.png
 Velikost:  188.31 kB
 Staženo:  146 krát
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 8:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
shneck napsal(a):
Né...mě šlo o to, že nechci jeden hlavní proudový chránič, ale dva.
Málo se ví o tom, že některé přístroje, a bývá to často výpočetní technika, vykazují poměrně velký (i několik mA) tzv. unikající proud. Tedy proud, který protéká (většinou přes kondenzátory v odrušovacích filtrech)z přístroje do ochranného vodiče jako normální provozní stav. Když se v domácím rozvodu zapojí několik takových zařízení a chránič FI je centrální pro všechno tak samozřejmě tyto proudy "vidí" a stačí ho pak jen málo "pošťouchnout" aby vybavil (spadl). Proto je vhodné používat chráničů více, nahodilé výpadky se omezí.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Ako je to na tej schéme by to nefungovalo ani 1 sekundu.
Bez praktických (aj teoretických) vedomostí to budú vyhodené peniaze.
Tak či tak, k tomu si budeš musieť prizvať odborníka, najlepšie s patričnou kvalifikáciou.
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Kde konkrétně je problém? Pokud je jich víc, tak aspoň naznačte
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Zdá se mi to brutálně ošizený.Na elektroinstalaci se nešetří.Potom se to teprva prodraží.Chybí tam spousta věcí jako EZS,STA,Bojler....Máš tam málo zásuvek.Potom takový krásný čínský prodlužováky s 0,75 vodičema to rozhodně nevylepší.
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:20    Předmět: Citovat
ESZ? Jako zabezpečovací zařízení? To vážně neplánuju ani do budoucna.
STA? Myslíte tím anténí zásuvku? Tu mám v obýváku...to jí mám jako prohnad přes jističe nebo co?
Bojler nemáme
Zásuvek je akorát. V půdorysu značím zásuvky jako zásuvku, ale skrývají se pod nima dvoj, tří i čtyřzásuvky
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Zásuvkové okruhy nemôžu mať nadprúdovú ochranu 20A.
V kuchyni majú byť aspoň 2 okruhy s istením po 16A (umývačka/pračka, mikrovlnka a ostatné spotrebiče)
Kúpelňa tiež aspoň jeden zásuvkový okruh, prípadne aj druhý pre prípravu TUV.
V prípade elektrickej prípravy TUV počítať s dvojtarifom a spínaním bojlera od HDO
Naposledy upravil procesor dne ne srpen 25 2013, 10:32, celkově upraveno 2 krát.
shneck
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:23    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To se omlouvám. To jsem zapoměl přepsat. Jedná se o LFI 16A
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Padla tu spousta rozumných připomínek, ale jednu věc bych chtěl zdůraznit!
Na jeden jistič 16A dát zásuvky v koupelně a kuchyni je z praktického hlediska pořádná pitomost!
Pračka při ohřevu běžně bere 2000W, něco motor, takže můžeme počítat minimálně s 10A. K tomu je problém současně zapnout na stejném okruhu mikrovlnku nebo rychlovarnou konvici.
Doporučuji minimálně 1x okruh pro zásuvky koupelna, 3x okruhy pro zásuvky kuchyně, z toho je možné pro 1 zásuvku (1 okruh) v kuchyni využít vyjímkou podle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a zásuvku pro chladničku (mrazák) mít bez chrániče, protože výpadek by způsobil "velkou škodu".
Celkové je návrh z hlediska rozsahu hodně za doporučením ČSN 33 2130, ed.2. Jestli je to "do školy", měli by vás naučit pracovat podle aktuálně platných norem.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Do kuchyně běžně taháme 3 zás. obvody + sporák/deska. Chráničojistič nestojí dnes tolik, takže jeden-dva navíc nehraje roli (bonega spíše nebrat). V instalaci chybí náznak "uživatelské přivětivosti" např ovládat světla/zásuvky na lampičku v ložnici č6. ode dveří atd. A žili jsme i před chrániči, takže někdy je to zbytečná hysterie. Např zásuvky v obýváku, ložnici :-))
Strana 2 z 5
