Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Pokud se změří průřez jádra tak by měl být zřejmý odpor prim. Alespoň přibližně ne? Existují přece nějaké výpočty. Viz výpočet síťového trafa (pokud se jedná o síťové) a ohmův zákon a odpor vodičů. Nemělo by to být složité.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Podívej se také jak jsou skládané plechy, jestli tam není mezera - když není jasné, zda jde vůbec o síťové trafo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:43    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ještě k té žárovce. Je to výborná věc pokud člověk nemá lepší vybavení. Ale když jsem potřeboval připojit žárovku, bylo to vždycky tak trochu o hubu, jak to mechanicky provést.
Vyrobil som si na to "pristroj". Z vadneho PC zdroja som zobral obal. Vzadu nechal napajaci konektor. Mriezky ventilatora som odstranil a namiesto nich dal obycajnu zasuvku. Donutra namontoval objimku na ziarovku (pomohol Merkur) a zasuvku pripojil cez ziarovku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Byly kdysi i tabulky pro síťové transformátory, kde se dal vyhledat jednak počet závitů na volt, a také i odporová konstanta AR, podle které se dá přibližně vypočítat odpor vinutí:
R = AR·N²
Znalost průřezu jádra je ovšem podmínka nutná.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 12:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Ja som zase pouzil kratku asi 2m predlzovacku. V strede som rozstrihol fazovy vodic a zapojil som tam objimku na kabloch, cele dobre zaizoloval. Tiez to sluzi ucelu a je to bezpecne.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Ten zelený drátek je obvykle připojen na stínící "vinutí" (Cu plech) mezi primárem a sekundárem, připojuje se pak na zem zařízení (nejlépe PE, tj. ochranný vodič zásuvky).
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Ty tabulky určitě ještě někde jsou ale je potřeba zapojit přítele Googla. Jinak jestli autor tohoto tématu potřebuje nějaké konkrétní tráfko tak ať dá vědět.
Nebo třeba tohle: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fdownload.py%3Ffile%3Ddocu%2Ftexty%2F0001%2F000107_vlastnosti_transformatoru.pdf&ei=5wAaUq7DLsHZswbS_ICgCw&usg=AFQjCNEuBwRsvqhU6tWWzersTdJ9zJ4g8g&bvm=bv.51156542,d.Yms
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Přidám se , žirafko na stranu PavlaFF . Budo to ke stu procent . Jako držák žárovky se používá pojistkový spodek . Do nějakých 100VA trafa se 100W žárovka ani krátkodobě nerozsvítí , pokud bude žárovka svítit , je trafo buďto vadné , či na těch 120V .
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Tyhle pojistkové spodky jsem používal i na konstrukci třífázové triakové regulace která byla určená na ohřev vody k pálení slivovice v autoklávu. Fungovalo na jedničku. Je to dobrý nápad a hodně to pomůže.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 17:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Asi se zeptám hloupě, protože mozek už asi zase spí. Co bude ke stu procent?
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:12    Předmět: Citovat
Porovnání klidového-proudu naprázdno síťových traf ze socialistické provenience ku už nyní všem dalším trafům . Bude pro stejný výkon trafa skoro 100%ně u komunistických o něco menší . Za komunistů byl jeden dobrý zvyk , věci předimenzovávat . Bohužel je i tohle minulostí . Já byl učen 2A/mm a 10000 Gausů . To trafo potom bylo i po celodenním chodu naprázdno v podstatě studené .
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Tak to jsi byl asi také učen, že navrhovat transformátory pod 100 VA jest zakázáno.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 13:07    Předmět: Citovat
To neznám. Co to bylo za nařízení? Kvůli úspoře cenných kovů?
Jinak uvedu svůj poslední zážitek s moderním trafem. Koupil jsem ke svému autotrafu dvě oddělovací trafa 230V/230V/250VA. Vyrobeno v Německu, údajně I.A kvalita, žádný čínský šunt. Ono asi bylo skutečně vyrobeno v Německu,vypadá pěkně, ale při chodu naprázdno bere proud o amplitudě snad 2/3 pracovního (už nevím přesně, ale je značný).
Při zatížení se magnetizační proud jakžtakž schová v zatěžovacím proudu, jen ho trochu deformuje. Hlavní nevýhoda pro mě je ta, že trafa naprázdno hřejí skoro stejně, jako za plného zatížení. Konkrétně myslím že až tak, že se na nich nedá udržet trvale ruka.
Protože je zatěžuju jen krátkodobě a nárazově, běží spíš většinu času naprázdno. Takže mě tato vlastnost dost mrzí. Samozřejmě, v průmyslu asi nikdo nebude používat 250VA trafo, aby ho pouštěl naprázdno, ale...
Trafo má totiž dnes velmi oblíbený způsob "skládání" plechů. Prostě se sklepe jedno tlusté Íčko a jedno tlusté Éčko a pak se to přirazí k sobě a zavaří se zvenku ve spoji (známé je to hlavně u traf pro mikrovlnky).
