Zaslal: pá srpen 23 2013, 20:22 Předmět: Měření izolačního odporu
Zdravím,občas by se mi hodil nějaký měřák pro měření izolačního odporu (třeba el. motorů).Vzhledem k cenám takových přístrojů mě napadá jestli by se nedal použít třeba nějaký DC zdroj 500V a měřit klasickým měřákem.
Měl by někdo na takový DC zdroj,nejlíp z 9V baterie tip? Případně jiný tip jak řešit měření izolačního odporu (motor mám mít min. 1MOhm) ?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá srpen 23 2013, 22:28 Předmět:
Přilepil bych k původnímu dotazu jeden podobný: mám možnost měřit velké odpory (do ~ 1GΩ) při malém svorkovém napětí (<10V). Zajímalo by mě, jestli má někdo odzkoušené, jestli je to k měření izolačního odporu relevantní, nebo jestli to dává odlišné výsledky vůči standardním stovkám voltů. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2811 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 23 2013, 23:45 Předmět:
Některé závady a svody se nemusí při menším napětí projevit. Proto se měří napětím vyšším, než je běžné provozní napětí (pokud není napsáno něco jiného, běžně se měří 500V)
Občas se objeví PU311 (i na Aukru, ale já ho kdysi koupil za pěknou cenu u Drbala)
Není problém koupit digitální měřák "266", je to voltmetr, ohmetr a klešťový ampérmetr, existuje k tomu i modul "261", který umožňuje měření izolačních odporů
Měnič pro blesk - Zdroj pro měření by měl být schopen dát proud 1mA a měl by mít proud omezený, aby při nějakém svodu nedošlo k nějaké zásadní destrukci měřeného přístroje,obvodu... Takže NE přímo nabitý kondík!
Tyhle UNI-T jsou těžká spotřebka,ale pro moje potřeby by to bylo dostačující.Z Honkongu se dá sehnat za 1 071,2 Kč +pošta+ clo ?
Možná bude někde i levnější.
Je to vůbec opravitelný tyhle značky měřáků ?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so srpen 24 2013, 19:40 Předmět:
Za dávnych čias som mal zdroj urobený s násobičom priamo z 220Vac. Výstupný odpor to malo cca 820 kΩ/2W. Používal som to na meranie záverných napätí polovodičov. Ideálne by bolo použiť aj oddeľovací transformátor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 24 2013, 21:15 Předmět:
SDZ napsal(a):
Ten zdroj 500V by měl být stabilizovaný, aby měřák ukazoval pořád stejně i při slabších baterkách. Tím roste složitost a nevím, jestli zdroj pro blesk má stabilizaci. Ale pokud jde jen o orientační měření vadný/dobrý, tak by asi stačil i ten blesk.
261 isolation tester unit
Doufám, že jsem to obkreslil dobře. Vzhledem k tomu, že ten modul byl funkční, nerozebíral jsem trafo měniče.
PU 311 stabilizovaný zdroj nemá, je jen nastavitelný (a ty různý rotační megmety mají poměrový soustavy, aby se kolísající napětí způsobené obsluhou nemuselo řešit)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7925 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 25 2013, 22:58 Předmět:
SDZ- my majitelé malých monitorů prosíme o přidání mezer za interpunkci. Stránka se nám nevejde na monitor
Jinak se rád připojím k tomuto tematu, jen se podívám jaké parametry má můj VN zdroj (myslím že až 6kV, ale nejsem si jistý proudem)- na co všechno by šel použít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne listopad 24 2013, 20:25 Předmět:
Chce to trochu štěstí a čekat, PU371 (500V) sem nedávno koupil cca za 150Kč, A PU 311 za 400Kč, je to jen o štěstí......., vše na Aukru, ale obvyklá cena PU311 se motá okolo 600-100Kč.
