Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne srpen 25 2013, 11:18 Předmět:
Pokud se změří průřez jádra tak by měl být zřejmý odpor prim. Alespoň přibližně ne? Existují přece nějaké výpočty. Viz výpočet síťového trafa (pokud se jedná o síťové) a ohmův zákon a odpor vodičů. Nemělo by to být složité.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 25 2013, 11:43 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Ještě k té žárovce. Je to výborná věc pokud člověk nemá lepší vybavení. Ale když jsem potřeboval připojit žárovku, bylo to vždycky tak trochu o hubu, jak to mechanicky provést.
Vyrobil som si na to "pristroj". Z vadneho PC zdroja som zobral obal. Vzadu nechal napajaci konektor. Mriezky ventilatora som odstranil a namiesto nich dal obycajnu zasuvku. Donutra namontoval objimku na ziarovku (pomohol Merkur) a zasuvku pripojil cez ziarovku.
Byly kdysi i tabulky pro síťové transformátory, kde se dal vyhledat jednak počet závitů na volt, a také i odporová konstanta AR, podle které se dá přibližně vypočítat odpor vinutí:
R = AR·N²
Znalost průřezu jádra je ovšem podmínka nutná.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne srpen 25 2013, 12:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Ja som zase pouzil kratku asi 2m predlzovacku. V strede som rozstrihol fazovy vodic a zapojil som tam objimku na kabloch, cele dobre zaizoloval. Tiez to sluzi ucelu a je to bezpecne.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne srpen 25 2013, 13:24 Předmět:
Ten zelený drátek je obvykle připojen na stínící "vinutí" (Cu plech) mezi primárem a sekundárem, připojuje se pak na zem zařízení (nejlépe PE, tj. ochranný vodič zásuvky).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 25 2013, 15:57 Předmět:
Přidám se , žirafko na stranu PavlaFF . Budo to ke stu procent . Jako držák žárovky se používá pojistkový spodek . Do nějakých 100VA trafa se 100W žárovka ani krátkodobě nerozsvítí , pokud bude žárovka svítit , je trafo buďto vadné , či na těch 120V .
Zaslal: ne srpen 25 2013, 17:51 Předmět:
Tyhle pojistkové spodky jsem používal i na konstrukci třífázové triakové regulace která byla určená na ohřev vody k pálení slivovice v autoklávu. Fungovalo na jedničku. Je to dobrý nápad a hodně to pomůže.
Zaslal: po srpen 26 2013, 6:12 Předmět:
Porovnání klidového-proudu naprázdno síťových traf ze socialistické provenience ku už nyní všem dalším trafům . Bude pro stejný výkon trafa skoro 100%ně u komunistických o něco menší . Za komunistů byl jeden dobrý zvyk , věci předimenzovávat . Bohužel je i tohle minulostí . Já byl učen 2A/mm a 10000 Gausů . To trafo potom bylo i po celodenním chodu naprázdno v podstatě studené .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 26 2013, 13:07 Předmět:
To neznám. Co to bylo za nařízení? Kvůli úspoře cenných kovů?
Jinak uvedu svůj poslední zážitek s moderním trafem. Koupil jsem ke svému autotrafu dvě oddělovací trafa 230V/230V/250VA. Vyrobeno v Německu, údajně I.A kvalita, žádný čínský šunt. Ono asi bylo skutečně vyrobeno v Německu,vypadá pěkně, ale při chodu naprázdno bere proud o amplitudě snad 2/3 pracovního (už nevím přesně, ale je značný).
Při zatížení se magnetizační proud jakžtakž schová v zatěžovacím proudu, jen ho trochu deformuje. Hlavní nevýhoda pro mě je ta, že trafa naprázdno hřejí skoro stejně, jako za plného zatížení. Konkrétně myslím že až tak, že se na nich nedá udržet trvale ruka.
Protože je zatěžuju jen krátkodobě a nárazově, běží spíš většinu času naprázdno. Takže mě tato vlastnost dost mrzí. Samozřejmě, v průmyslu asi nikdo nebude používat 250VA trafo, aby ho pouštěl naprázdno, ale...
Trafo má totiž dnes velmi oblíbený způsob "skládání" plechů. Prostě se sklepe jedno tlusté Íčko a jedno tlusté Éčko a pak se to přirazí k sobě a zavaří se zvenku ve spoji (známé je to hlavně u traf pro mikrovlnky).
