Zdravim, pokusam sa opravit tento book no zatial bez uspechu, je uplne tvrdy. No nemam k nemu nab, tak som ho pripojil na zdroj cca 20V. Na hentych 2 fetoch v napajani mam 20V na jednej i druhej strane no na baterke + mam iba 0.63V. Tych 0.63V ide z dalsich fetov, pre nim je 20V a za nim tych 0.63V, rozmyslam som to aj prepojit no zrejme by som to len oddrb.. Dalej sa uz neviem pohnut. Diky za vsetky rady.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 23 2013, 18:42 Předmět:
Zrejme som na to prisiel, bolo treba este 12V nejake riadiace napetie. Teda 20V a 12V, na 5V nenaskoci nabijanie, nabehne od 9V. Po stlaceni tlac. power sa vsetko rozsvieti no obraz nie kedze nemam ramku, no je este otazne, ze ci pojde s ramkou.
Zaslal: so srpen 24 2013, 7:39 Předmět:
Jj a nesiel by opravit ? Trebars rozobrat a popritlacat hentie naparene pasove vodice cp idu priamo na lcd, popripade ponahrievat fenom. Poskusam, no mam este jeden panel, no je z ineho NBm konektor pasuje, no po zapnuti sa nerozsvieti invertor, bud je vadny alebo ma inak napajanie, skusim oba rozobrat a kuk sa na to. No tej orig. panel z tohto NB je asi FULL HD a ten druhy nie
Zaslal: so srpen 24 2013, 17:34 Předmět:
No LCD sa mi nepodarilo opravit, ale funguje s druhym, no je tam este jeden problem. Notebook normalne funguje, no napajany je zrejme len s BAT, ktora sa po pripojeni zdroja dobija, no ked zapnem notas a adapter je pripojeny, tak vse funguje dokial sa nevypne-nevybije bat. Ked bat vytiahnem a necham pripojeny zdroj, tak notas nejde zapnut. Zaujimave je este to, ze som dal do serie s napajanim-nabijacka ampermeter, ked sa nabija a ked je nb off tak ma odber 2.7A, no akonahle zapnem notas odber je 0, co znamena ze odpoji nabijacku, je to ale riadna kravina V com by mohol byt problem? Vadna bat alebo je chyba este v notase ?
Zaslal: so srpen 24 2013, 19:38 Předmět:
Hmm, zrazu ide aj bez bat no vypina sa stale, prehrievanim to nieje, zaijimave je to ze mam v serii so zdrojom merak, odber pri zapnuti je okolo 4,5A, chvilku to takto drzi, no po chvilke padne odber na 0A a notebook state ide ale za 5s vypne, baterka je von a zrejme je ok, dal som na nu 12V ziarovku hentu dvojvlaknovu z auta a svieti o sto sest So samotnou bat sa nb nespusti, len blika power, musim pripojit 5V na konektor napajania, vtedy sa pusti ale za par sekund vypne.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 9:01 Předmět:
Nikto nic ?, viem, je to dost kkca zavada ale aspon kde mam zacat. NB po pripojeni zdroja normalne nabija. No po odpojeni zdroja sa nb s baterkou nezapne, len blika power, musim ho pripojit na zdroj 20V a 5V aby sa pustil, no pusti sa z baterky, po odpojeni zdroja funguje. No bez baterky na pripojenom zdroji sa nezapne, jedine ked je pusteny a vytiahnem bat, no za par sekund sa vypne. Asi sa na to vys,,, vcera som sa s tym sr... do polnoci a prd som spravil.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 25 2013, 12:21 Předmět:
Pri notebookoch HP a Compaq znamena zablikanie LED baterie pri zapnuti slabu (takmer uplne vybitu) bateriu. Berie sa to podla udajov z baterie, nie podla napatia. Videl som bateriu vadnu tak, ze ukazuje nezmyselne udaje - notebook na nu zapnut nejde, ale po zapnuti so zdrojom a odpojeni zdroja bateria vydrzi este asi pol hodinu. Velmi dlho ukazuje 100-90 % a potom to skoci na nejakych 5 %.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 13:47 Předmět:
No hmmm, ale baterka je ok, ked dam na nu ziarovku 12V 55W z auta tu dvojvlaknovu tak svieti o sto sest. No NB ma veci odber, chcelo by to viac ziaroviek, a az teraz som do r... zistil ze henten notas ma odber 10A a zdroj mam len do 4,7, tak uz asi viem v com je problem
A ten riadiaci signal tam treba davat za kazdym ked cem NB pouzivat z baterie, to je riadna sprostost teda On sa bez neho na bateriu nepusti. Len blika ledka vybitia bat.
Zaslal: út srpen 27 2013, 16:23 Předmět:
Notebook s poriadnym zdrojom slape jak vino aj baterka vydrzi dost, a to hlavne zapne sa aj bez zdroja cisto le nna baterku , este by to chcelo cpu P4 3,6GHz tam narvat
